антифриз
- second1965
- Старшина
антифриз
где-то уже читал на форуме, но не могу найти где. сегодня утром решил проверить уровень масла и т.д. открыл капот и обнаружил, что в расширительном бачке ничего нет! то есть абсолютно пуст! уровень вчера был между min и max. трухнул маленько, думал помпа подтекает. запустил движку. минут через 3-5 по трубке в бачок начал поступать антифриз и уровень стал подниматься до прежней отметки. поездил по делам, поставил на стоянку, открыл ещё раз капот и оказалось, что уровень нормальный. кто подскажет, это так и должно быть или нет? может надо долить антифриз?
- pionercheg
- Автомобиль: Pajero 4 3.8 Ultimate 2012
Re: антифриз
я не сервисмен, но по моим скромным техническим познаниям, следовало бы долить для избежания завоздушивания, даже нахолодную в расширительном бачке должно что-то быть.
- megranny
Re: антифриз
Уровень ОЖ на холодном определяется.Должен быть между min и max.Долить трЭба.
- second1965
- Старшина
Re: антифриз
спасибо, долил. после езды проверил, оказалось. что уровень поднялся выше отметки max. завтра утром проверю на холодную.megranny писал(а):Уровень ОЖ на холодном определяется.Должен быть между min и max.Долить трЭба.
- second1965
- Старшина
Re: антифриз
проверил на холодную. уровень опустился между max и min. думаю, что сейчас всё правильно.
