Шумоизоляция салона
Re: Шумоизоляция салона
Задолбало это дребезжание торпеды и сверчки эти.Поэтому хочу исправить то что не доработали японцы.Прочитав тему я понял что нужно использовать антискрип,разобрать торпеду и смазать.Но У меня вопрос / Что такое антискрип (что то вроде силикона
? ), и если смазав и собрав торпеду,бардачок и .... Не будет это дальнейшей помехой при требуемой разборки (( вдруг нужно будет заменить дефлекторы воздуховода ))
- Mishania
Всем доброго времени суток!
Прошу сразу не пиннать, а помочь!
Смысол в том, что хочу разобрать свою (водительскую)дверь ,потому что в нутри чё та конкретно гремит и высушило уже все мозги!
так вот хочу спросить, если смысол делать типа "шумоизоляцию" только передних дверей?
А самое главное - подскажите, как грамотно разобрать дверь, последовательность, расходники ну и все из того вытекающее? Или киньте ссылочку где можно подробно все узнать, почитать и посмотреть!
Заранее Спасибо!
Заранее Спасибо!
Смысл делать только дверей? Если уж делать, то и динамики менять.....Mishania писал(а):Смысол в том, что хочу разобрать свою (водительскую)дверь ,потому что в нутри чё та конкретно гремит и высушило уже все мозги!
Заранее Спасибо!
Ссылка: viewtopic.php?f=6&t=2370&start=40
- Mishania
Bart! Спасибо!
Да на счет музыки была мысль, хочу, но с денюжкой чё та напряг последнее время! Посмотрю, мож чё найду подходяшее, подешевле! если знаешь, подскажи альтернативу!
Ещё раз
Ещё раз
Там все оччччень просто снимается.. Это пока первый раз "страшно", но потом уже все делается на раз-два.
Как и шумку, при наличии времени\желания, тоже самому без проблем сделать.
Альтернатива по динамикам на моей ветке: viewtopic.php?f=6&t=2370&start=40#p28791
У меня не то что бы гремит, а в морозы на низах от колонки чтой-то дребезжит в водительскй двери. По теплу этого эффекта нет. Думаю что когда монтировали сигналку и тонировали стёкла то НАШИ ручки забыли что-то установить на место вот поэтому и дребезг появился. Разобрать хочу, но пока не пойму - ну разберу, а что изолировать/уплотнять?Mishania писал(а):....Смысол в том, что хочу разобрать свою (водительскую)дверь ,потому что в нутри чё та конкретно гремит ...
Там надо глянуть правильно ли установили пластиковую обшивку. Там такой интересный крючОчек есть, так я несколько раз промахивался и не получалось на него зацепиться когда собирал все. Вот этот крючок может дребезжать. Его надо регулировать и прижимать, чтоб туго зацеплял... Некоторые мастера пофигисты просто отгибают ушко зацепа этого крючка, чтоб без проблем одеть, но это не "гуТ"..., так как появится это самое болтание и нет реального крепления пластика как надА....72RUS писал(а):У меня не то что бы гремит, а в морозы на низах от колонки чтой-то дребезжит в водительскй двери. По теплу этого эффекта нет. Думаю что когда монтировали сигналку и тонировали стёкла то НАШИ ручки забыли что-то установить на место вот поэтому и дребезг появился. Разобрать хочу, но пока не пойму - ну разберу, а что изолировать/уплотнять?
Там тоже надо вникнуть в систему этого крепежа пластика к двери, вроде там все просто, но надо все аккуратно делать...
- Mishania
Во!Bart писал(а):72RUS писал(а):..., так как появится это самое болтание и нет реального крепления пластика как надА....
А я про это и спрашивал - есть ли какие нить нюансы!
Японцы они умные и хитрые, вроде бы все просто, а какая нить заковырка да найдется!
Спасибо, обязательно учту!
Там вот эту скобочку-ушко на которое одевается крючек можно изолентой немного обмотать, чтоб железо по железу не дрибезжало и плотненько тихо прилегало.... Да там просто все, сложного ничего нет! Нада только спокойно и неторопясь все делать..., при этом можно прикидывать что можно улучшить.
Bart, спасибо! Руки дойдут до разборки, обязательно посмотрю что там за крючочек.))Bart писал(а):Там надо глянуть правильно ли установили пластиковую обшивку. Там такой интересный крючОчек есть, так я несколько раз промахивался и не получалось на него зацепиться когда собирал все. Вот этот крючок может дребезжать. Его надо регулировать и прижимать, чтоб туго зацеплял... Некоторые мастера пофигисты просто отгибают ушко зацепа этого крючка, чтоб без проблем одеть, но это не "гуТ"..., так как появится это самое болтание и нет реального крепления пластика как надА....
Задолбало это дребезжание торпеды и сверчки эти.Поэтому хочу исправить то что не доработали японцы.Прочитав тему я понял что нужно использовать антискрип,разобрать торпеду и смазать.Но У меня вопрос / Что такое антискрип (что то вроде силикона ? ), и если смазав и собрав торпеду и все остальное так не будет это дальнейшей помехой при требуемой разборки (( вдруг нужно будет заменить дефлекторы воздуховода ))
- CiBiryak
анти скрип, это типа тряпки самоклейкиRomaroma писал(а):Задолбало это дребезжание торпеды и сверчки эти.Поэтому хочу исправить то что не доработали японцы.Прочитав тему я понял что нужно использовать антискрип,разобрать торпеду и смазать.Но У меня вопрос / Что такое антискрип (что то вроде силикона ? ), и если смазав и собрав торпеду и все остальное так не будет это дальнейшей помехой при требуемой разборки (( вдруг нужно будет заменить дефлекторы воздуховода ))
- CiBiryak
Ах, да, после шумки мешать ни чё не будет, можно ещё раз разобрать и собрать бес проблем и дефлекторы воздуховода тоже можно будет менятьRomaroma писал(а):Задолбало это дребезжание торпеды и сверчки эти.Поэтому хочу исправить то что не доработали японцы.Прочитав тему я понял что нужно использовать антискрип,разобрать торпеду и смазать.Но У меня вопрос / Что такое антискрип (что то вроде силикона ? ), и если смазав и собрав торпеду и все остальное так не будет это дальнейшей помехой при требуемой разборки (( вдруг нужно будет заменить дефлекторы воздуховода ))
Большое тебе спасибо
- Mishania
Гремят сами дефлекторы, подскажите че можно с ними сделать?
скоро буду делать полную шумку, кто сделал каков результат? есть ли смысл убить пару недель выходных?))) самый главный вопрос кто снимал торпедо? каков порядок?
Когда будешь делать шумку и снимать сидухи, шаманить с ремнями безопасности - не забудь вначале отсоединить акку! А то загорится "беременный мужик"....
- CiBiryak
если делать шумку на совесть и всего только чего можно, то эффект есть, а если делать частично, то деньги на ветер и ещё если будешь делать сам по частям, то не жди эффекта неожиданности и возможно тебе покажется, что особой тишины от шумки нету. Я когда заезжал в контору которая занимается шумкой, они как раз заканчивали паджерик 4 мы с хозяином машины разговорились и он попросил послушать, мол я только что слез с "голого" паджерика. Стало тиши, реально тиши и я убил в себе последнего червячка и записался к ним, делают отлично и быстро, и самое главное не дорого.fantick писал(а):скоро буду делать полную шумку, кто сделал каков результат? есть ли смысл убить пару недель выходных?))) самый главный вопрос кто снимал торпедо? каков порядок?
P.S. Удачи тебе и терпения дружище, в твоём не лёгком деле!! Я после трёх своих шумок зарёкся больше сам делать, теперь деньги коплю.
сегодня звонил в центр к ОФ. По поводу шумки, в ответ услышал нет не делаем и не кто у нас в стране вам не зделает, соответствено и материяла нет.На вопрос что за дребежание что за сверчки я услышал новую версию якобы это и за того что мы используем ПОЛИРОй и его частицы забиваються в щели вот вам и сверчки,поэтому они предлогают разобрать торпедо и все полностью промыть,протереть и все будет ОК.
У нас на самом деле нет в продаже антискрипа,помогите его приобрести с доставкой в Молдавию.
- CiBiryak
Смогу тебе помочь только числа 15 июня. Сказать цену за материал и сколько чего надо,на и позвонить в тр. Компанию
