глючит курсовая устойчивость
sergikc13
Автомобиль: pajero 4
Сообщение sergikc13 » 30 ноя 2011, 10:43
Паджеро 2007г.в., после смены передних, задних колодок начала постоянно срабатывать система курсовой устойчивости. Кто что может сказать по этому поводжу? Заранее благодарен.
Puh
Re: глючит курсовая устойчивость
Сообщение Puh » 30 ноя 2011, 16:24
проверьте правильность установки колодок. а так же проверьте Датчики АБС (повода, клемы)
sergikc13
Сообщение sergikc13 » 01 дек 2011, 11:36
Puh писал(а):проверьте правильность установки колодок. а так же проверьте Датчики АБС (повода, клемы)
А что там можно не так установить? Клемы вроде все на месте провода целы.
mandisp
Автомобиль: PAJERO IV дизель
Сообщение mandisp » 01 дек 2011, 17:32
Верно 99% повредил провод одного из датчиков АБС все прибомбасы завязаны на АБС. У меня на предыдущем авто была такая хрень
Puh
Сообщение Puh » 02 дек 2011, 01:04
ну установить колодки неправильно там сложно! но как сказал предыдущий коллега - повредить провода абс можно легко с улыбкой на устах. Клемы тоже имеют свойства кисляться. Вся система курсовй устойчивсти завязана на АБС
sergikc13
Сообщение sergikc13 » 09 дек 2011, 14:13
просмотрел все клеммы и провода(прозванивал), все цело. Может компьютер запомнил усилия нажатия на колодки до и после замены колодок(слой ферадо разный), а то я клемму с аккамулятора не скидывал когда колодки менял, и теперь в мозгах какая-нибудь ошибка.
sergikc13
Сообщение sergikc13 » 16 дек 2011, 15:34
больше мнений нет?
Сообщение Bart » 16 дек 2011, 16:04
Есть мнение сбросить клеммы акку и "перезагрузить" систему... Загорится на панельке "желтый", но он сам потом потухнет....
sergikc13
Сообщение sergikc13 » 15 янв 2012, 11:07
Я уже и клему с АКБ на полчаса сбрасывал, и колодки менял, и всеравно срабатывает постоянно, особенно после поворотов, когда в нихнатормоз нажмешь. Когда колодки менял заметил что на водительском супорте один поршенек плохо ходит, разработал, все остальное номально. Курсовая все равно глючит. Еще есть советы? Заранее, спасибо.
