Дополнительная электро-помпа
straik
Сообщение straik » 26 окт 2011, 20:33
После установки доп помпы КПД печки заметно подрос особенно в пробках и при вялом движении. Советую установить всем кто подмерзает !
fantick
Автомобиль: p4
Re: Дополнительная электро-помпа
Сообщение fantick » 01 дек 2011, 16:31
расскажу куда поставил, какую поставил, какой эффект, интересно, печка не сильно жарит((
Den.SS
Сообщение Den.SS » 01 дек 2011, 19:28
Очень интересно и актуально для наших дизельных авто. Дайте больше информации - что, где и по чём?
P IV 3.2 Ultimate
Сообщение SERG77 » 02 дек 2011, 22:54
Важная тема на форуме viewtopic.php?f=10&t=2618&p=29774#p29774
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 08 дек 2011, 14:12
автор пропал..
straik
Сообщение straik » 25 янв 2012, 18:23
Помпу установил под правым передним колесом за лонжероном по направлению к водителю на днище.Туда спускаются шланги как будто специально для этого. Направление потока проверил путём вставыша из прозрачного шланга (вставил шланг завёл с пульта заглушил). Помпа незнаю чья или китай или россия 50 $ , БОШ стоял 125 $ зажмотил. Ставил на два болта на 6мм, мёртво. Аккуратно прорезов крестиком обшивку под поликом пассажира.В это же место последовательно установил электро котёл.Печка греет так что воздуховоды потрескивают от разшерения.
Ratnik
Сообщение Ratnik » 26 янв 2012, 08:02
straik писал(а):Помпу установил под правым передним колесом за лонжероном по направлению к водителю на днище.Туда спускаются шланги как будто специально для этого. Направление потока проверил путём вставыша из прозрачного шланга (вставил шланг завёл с пульта заглушил). В это же место последовательно установил электро котёл.
Есть фотки, что за котел, от 220В Тюменский?
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 28 янв 2012, 06:17
интересно) лежит помпа бош, а куда ставить не знаю, сделай фотки и с ориентируй в какой врезать, в каком направлении)))
straik
Сообщение straik » 28 янв 2012, 19:19
Сделать фото не могу ни помпы ни котла поскольку они стоят вместе (рядом), закрыты кожухом метр на метр + боковые заслонки, (заказывал у умельцев). Фото кожуха сделаю, очень полезная вещь летом от грязи зимой от холода. По установке, У ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА под ногами пустое пространство (В смысле под днищем),( ФОТО НИЖЕ)туда выходят шланги и алюмин. трубки идущие на печку , читайте внимательнее. КОТЁл чей не посмотрел , ликвидировал из него тепловое реле что бы работал не прерывно, и обратный клапан, при правельной установке он ненужен. ВПУСКной и ВЫПУСКной отливы раз сверлил до максимума для улучшения циркуляции. Котёл 220в , 2кв специально по мощней для быстрого разогрева. Котёл 2кв +1.5кв подкартерный блин и того 3.5 кило вата. Заметка, в работающем котле циркуляция самостоятельная, помпу включать не нужно . ФОТО до начала работ.
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 02 фев 2012, 15:45
на первой картинке шланг тот что в дополнительной резиновой хне обратка с печки, движется справа на лево, сцуко, весь в антифризе)))
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 03 фев 2012, 15:14
хех, ну поставил я помпу бош, круто однако,ЖЖЖЖАРИТ)))) тока совет, есть две помпы, та что 500 с копейками литров/ч она имеет 18 мм штуцера и 750 л/ч он с 20 мм, так вот пожадничал и взял помощнее, ну наепался я однако с установкой, пришлось через переходники ставить.. всем рекомендую. питание подключил на автосвет(у меня противотуманки включатся автоматически когда начинаешь ехать, то есть от датчика движения)
