FAZER
- Автомобиль: Паджеро 4, 3,2D
Может кому пригодится мой опыт.сломалась у меня как-то тяга заднего датчика положения кузова,соответственно перестал работать автокорректор фар.Попытки купить эту запчасть не привели к успеху,продается только вместе с датчиком по цене 3000-9000р..Удалось подобрать от БМВ(идет как отдельная запчасть и стоит 200р)и установить с минимальными переделками.На фото:
- CImage.ashx.png (85.42 КБ) 42226 просмотров
- Фото005.jpg (111.18 КБ) 42226 просмотров
- RAD
- Капитан
Дельная информация!! Уточни только от какого БМВ.
FAZER
По exist номер запчасти 37 14 6 752 797.Используется на разных моделях.
Тоже сделал, взял тягу которая держит крышку багажника ваз 2109 и разрезал и подлине сварил, только ошибка горит, но иногда пропадает, думаю мож датчик регулировать надо я полностью разбирал,снимал пластину которая идёт от датчика к тяге
FAZER
Gen,если разбирали датчик,то регулировать надо обязательно,т.к. датчик является ,по сути,обычным реостатом.Там три провода:1и3 это + и -,а второй провод идет на блок управления и напряжение на нем строго регламентировано.Вот здесь все расписано:
- Регулировка.jpg (175.57 КБ) 42133 просмотра
Да уж, без бутылки не разбирёся, и ещё вольтметр нужен
Спасибо
Спасибо
FAZER
Всегда пожалуйста
andrey1111116
- Автомобиль: Pajero 4 3.8L
накрылся задний датчик, подскажите где его можно найти по дешевле? на разборке например?
- K.S.
А подешевле это сколько?andrey1111116 писал(а):... подскажите где его можно найти по дешевле? ...
andrey1111116
тысячи за две где нибудь
FAZER
В Евроавто 3000р.
andrey1111116
спасибо большое!!! буду звонить им
FAZER
Если старый датчик на помойку,я с удовольствием забрал бы разобрать,попробовать понять от чего они погибают и можно ли оживить...
andrey1111116
позвонил им, с казали нету, предложили оригинал новый за 13 к. Я разобрал его, умирает он от того что попадает через сальник вода во внутрь и там окисляются контакты. восстановить никак((
FAZER
Позвонил в Евроавто, датчики по 3000р есть в наличии.Если не затруднит можно фото датчика в разборе и окислившихся контактов в студию,очень интересно...
andrey1111116
сделаю и позже выложу. а можете номер написать куда звонили? я в питерский евроавто, сказал датчик положения кузова, мне сказали нет такого.
FAZER
Спб, ул. Салова, 40, +7(812)332-58-28 У них называется датчик регулировки дорожного просвета.
andrey1111116
не пойму как сюда фотки выложить, могу на почту скинуть
Проблема есть. Штатная тяга закисает в шарнирах и при хорошей раскачке обеспечен слом по телу. Попытки сварки проблему не решили- ломалось через 2 недели. Решил просто. Пластина металла толщиной 0.3-1 мм (я использовал пластинку с маленького трансформатора, есть такие ш-образные), отрезав лишнее и зделав отверстия по замеру штатной тяги (получилось 60 мм) вставил на место. Для этого берем 2 болта длиной миллиметров 15-20 ,диаметром под ушки тяг, и 4 гайки. На болт вставляем новую тягу, накручиваем гайку, не доворачиваем 5 мм, вставляем в дужку и затягиваем второй гайкой. Пластина на свободном ходу, два года езжу- без проблем.
- планка на свободном ходу.jpg (114.99 КБ) 38580 просмотров
Последний раз редактировалось Ramkin 24 дек 2013, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Galeev3
Решил проблему так. Взял тягу от карбюратора 2106, два болтика с полукруглыми шляпками, немного переделал и все. Две недели нормально стоит.
