Не радует штатный звуковой сигнал... Подбираем...
Re: Не радует штатный звуковой сигнал... Подбираем...
Сообщение Bart » 07 фев 2012, 20:13
Сегодня своему соседу, нашему коллеге, по его просьбе тоже приобрели звуковой сигнал похожий как стоит и у меня. Как у меня одноконтактного не было. Взяли вот такой двухконтактный и немного другую модель. Попробовали в работе - дудит не хуже!
Действительно серьезно фафакает!
Я сегодня в раздумьях. Скорее всего я себе еще комплект поставлю вот таких... Как дУуууну!
Эти дуделки не хуже чем от Мицубы... Если сравнить характеристики похожих моделей от ПИАА и Мицуба то видно, вернее слушно, что по громкости они одинаковы. Громкость у Мицуба 113 Дб (http://www.avto-hol.ru/sound1.html)и у ПИАА 115 Дб это вот первая модель и вот эти внизу 112 Дб (http://www.piaa.ru/index.php?option=com ... Itemid=471)
Последний раз редактировалось Bart 21 фев 2012, 01:25, всего редактировалось 3 раза.
Vitamin
Сообщение Vitamin » 09 фев 2012, 11:54
КАМАРАДЫ!!!!
Поставил два комплекта Волговских дудок(высокий тон 2 штуки и низкий тон 2 штуки) гудит как паравоз!!!! Народ шарахается, цена вопроса 840 за силгалы и 200 установка. Это в Екатеринбурге.
Не замарачивайтесь :D
Pajero72
Автомобиль: Pajero IV 3.8
Сообщение Pajero72 » 13 мар 2012, 16:01
А я себе вот такой присмотрел - PIAA Sport Horn HO-9. Надеюсь никаких переделок и доделок не надо будет и все встанет на "родные" места как у Barta.
Вот здесь даже послушать можно:
http://www.autocomp.ru/catalogue/access ... 00026.html
Сообщение Bart » 13 мар 2012, 19:22
Pajero72 писал(а):А я себе вот такой присмотрел - PIAA Sport Horn HO-9. Надеюсь никаких переделок и доделок не надо будет и все встанет на "родные" места как у Barta.
Хороший бассистый сигнал!
Там только придется немного с проводочками пошаманить. У нас штатный, как я уже выше постил, одноконтактный. Этот НО-9 - двухконтакный.
Значит можно сделать так: Там в комплекте идет проводок. На одной стороне клипса под контакт на улитке, на другой стороне контакт под гайку. Штатный штекер снимает со штатного сигнала и прикрепляем к "+" на улитке, проводок из комплекта клипсой на "-" на улитке, а контакт под гайку тут же на место крепления самой улитки...
Плюс\минус на улитке можно узнать из прилагаемого руководства, там нарисовано...
Кстати, на моей фотке сверху видно, что я уже минусовой провод прикрепил к улиткам. Это тоже двухконтактные Хорны. Я другой конец "заземлил" прямо на место крепление этой улитки винтом\гайкой.
Pajero72
Сообщение Pajero72 » 14 мар 2012, 10:18
To Bart:
У нас в продаже одноконтактные вообще сложно найти... Выбор, мягко говоря, небольшой. Нашел с трудом, и то еще только через неделю привезти обещали.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за рекомендации по установке!!!
autouser
Сообщение autouser » 28 мар 2012, 15:22
Добрый день!
Не подскажете, где можно купить PIAA Sport Horn HO-1?
Желательно в инт-магазине, т.к. сам из Н.Н. Все ссылки, что находил, "пустые". Нет нигде в наличии, якобы одноконтактные сняли с производства :(
Двухконтактные есть в наличии, но как-то не сильно с техникой дружу. Хочется заводские открутить, а PIAA прикрутить, без лишних заморочек :)
Сообщение Bart » 28 мар 2012, 16:15
Скорее всего действительно двухконтактные перестали выпускать... Тогда берем двухконтактные. Там заморочек и нет. Вот я наглядную схемку состряпал как все сделать.....
Да.., обратите внимание, там надо уже соображать, чтоб рожки вверх отверстиями не прикреплять.. Дело в том, что в это отверстие улитки, откуда дудит, не должна попадать вода и грязь. Там мембрана стоит. Если туда что-то попадет - пипец сигналу. Он сделан так, чтоб отверстия были направлены вниз.... А у нас, замечу, "блины" штатных сигналок стоят вверх на креплении..., а тут надо крепить улитки вниз...
autouser
Сообщение autouser » 28 мар 2012, 16:30
Спасибо! :)
JORA
Автомобиль: Pajero 4. дв.3.0 2010 г.
Сообщение JORA » 29 мар 2012, 14:44
Поставил как и многие другие ребята ВОЛГОВСКИЕ "дуделки ".Стоят копейки. Установка занимает минимум времени. Все совпадает со штатным подсоединением. Звук очень даже достойный. Вообщем не жалею!
shmur
Автомобиль: PADJERO 3.0 LWB
Сообщение shmur » 30 мар 2012, 22:36
Поставил дуделки от RX-300:
86520-48030 низкий, 86520-48050, цена вопроса-3000р. Заказывал и платил в Экзисте как за оригинальную Тойотовскую запчасть.
A на улитке отштамповано DENSO!!!!!, Тойотовская маркировка краской!!!,но они одноконтактные и встают на место родных без доработок. Гудят зачётно.
BlekAngel
Автомобиль: Pajero 4 3.8
Сообщение BlekAngel » 12 апр 2012, 09:18
Ребят, подскажите! Для двух волговских сигналов надо доп. реле или штатное справляется? И как подсоеденить 3 или 4 сигнала?
Viktor707
Сообщение Viktor707 » 12 апр 2012, 09:24
BlekAngel писал(а):Ребят, подскажите! Для двух волговских сигналов надо доп. реле или штатное справляется? И как подсоеденить 3 или 4 сигнала?
Меня тоже этот вопрос мучает,хочу поставить волговские,надо или ненадо реле втыкать!
CiBiryak
Сообщение CiBiryak » 16 апр 2012, 16:25
поставил две дудки, радует, радует и народ который поставил три бибики от волги, дудки не воздушные, как называются не знаю, вроде "хер знает" цена 6500 на митинском рынке в Москве, а шол ведь за митсубой-послушал не проникся-тихо как то)))
BlekAngel
Сообщение BlekAngel » 18 апр 2012, 11:09
Походу все только в сервисе обслуживаются... Поставил два Волговских со штатной релюхой без изменений и не менял предохранитель. Добавлю третий высокий...
Viktor707
Сообщение Viktor707 » 20 апр 2012, 13:15
Воткнул Волговские клаксоны! Гудят достойно!
XAH
Сообщение XAH » 22 апр 2012, 17:11
Вообщем всем установщикам сигнала PIAA выговор, взялся, блин седня,
разобрал решетку, содрал сигналы родные, а эти новые не могу установить
т.к., там оказывается нужны два болта (подобрать к гайкам от штатной сигналки),
хоть бы кто сказал... :super_smilies101:
Стою как дурак, болтов то нет, и машину не бросить, пришлось ребенку из дома
тащить коробку с болтами.... :evil:
И еще правый кронштейн сигнала нужно подгибать а то сигнал упирается, и проводка
становится короче, также пришлось выдергивать пистон крепления проводки, обязательно
запаситесь изолентой чтоб все это потом закрепить!
Ниже фотки на них все подробно видно...
Звучат канеш зачетно, спасибо за наводку!!!
Последний раз редактировалось XAH 22 апр 2012, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
vlaivan
Автомобиль: Паджеро 4 , 3,8 л
Сообщение vlaivan » 22 апр 2012, 17:36
поставил волговские,четыре штука,две пары :) 1200 руб бюджет,15 мин дел,чуток подрегулировал,дудит как паравоз!народ аж на месте подпрыгивает :)
Сообщение Bart » 22 апр 2012, 21:33
XAH писал(а):Звучат канеш зачетно, спасибо за наводку!!!
Звучат "улитки" зачетно... Я сам уже на радостях фа-факаю за всю печаль! Изображение
То что не указал, что надо там винтики\гаечки, изолента, отвертка, то уж извиняй... Я как-то все в гараже мастерю и это все под рукой, то даже и не грузился.., просто остановился на критичном типа подключения и все....Изображение
Viktor707
Сообщение Viktor707 » 22 апр 2012, 21:53
Сравнивал PIAA и Волговские, PIAA громкие и резкие,высокотональные,у Волговских тон пожестче,побассовитее так сказать!
Сообщение krikss » 22 апр 2012, 22:49
shmur писал(а):Поставил дуделки от RX-300:
Поставил такие же, купил там же, гудят офигенно!)))))
