Проблема следующая, при движении 80-110 км/ч обороты 2000-2300 об. появляется кратковременная вибрация по кузову, по середине или в задней части машины. При быстром, но плавном ускорении с места до 140 вибрация отсутствует. Характер вибрации как будто что то подкусывает, с небольшим ударом (но не всегда). Чаще наблюдается при подъёме машины в гору или спокойном движении 110 км/ч. Вибрация появляется как при наборе скорости, так и при сбросе, проходя определенный промежуток около 2000 об. Проблема замечается на прогретой трансмиссии.
Ступичные гайки подтянуты, виброгасителя АКПП нет, масла в раздатке и редукторе поменяны, уровень и цвет Акпп в норме. Защиты НЕ штатной нет.
Куда смотерть ещё?
