Всем добрый день. У меня pajero 4, рокфорд, магнитола без экрана. Суть вопроса вот в чём:
при включении режима "rear" на мафоне и включении заднего ДВД, усилитель переключает звук и в колонках начинает играть то что на заднем ДВД, при этом звук так же идёт в наушники. Таким образом нет возможности одновременно слушать аукс с телефона и смотреть в наушниках мультики на заднем ДВД.
Если наибать систему и отключить информационный провод от заднего ДВД (там информационныйобмен идёт по каншине вроде как), то усилитель будет считать что заднего ДВД нет, тут же сообщит об этом мафону и мафон переключится из режима "rear" в режим "aux" и все вроде бы збсь. Можно смотреть сзади мультики, звук с ДВД будет при этом идти ТОЛЬКО на беспроводные наушники, а спереди можно подключить через аукс телефон и слушать музыку в колонках. НО!!!
Но при этом каждый раз заводя тачку приходится включать режим аукс длинным нажатием на кнопку "CD"... Ну и как бонус: включить режим "аукс" с кнопок управления на руле невозможно, но это мелочи)
Когда усилитель "видит" подключенный к системе задний ДВД, то активирует на мафоне вместо режима "аукс" режим "rear" и этот режим не сбрасывается при вытаскивании ключа из замка.
Вопроса собственно 2:
1) есть ли способ научить мафон запоминать и автоматически включаться сразу на режиме "аукс"?
2) можно как то "отучить" усилитель переключать звук с мафона на потолочный ДВД?
Вопрос про Аукс
Maximpajerovod
- Автомобиль: Pajero 4
