Добрый день. Pajero 4 2012г. Такая проблема, магнитола сенсорная штатная с крутилками. В общем суть как только запускается двигатель и при движении, сама переключается на одну волну радио. Т.е. если я выставляю с usb или с диска музыку, она переключается секунд через 5 на радиостанцию местную постоянно. Включаю опять с диска или флешки или другую радиостанцию она опять переключает на эту же радиоволну. Клему аккума отсоединял, настройки магнитолы сбрасывал, RDS в настройках времени отключено. Уже даже незнаю что делать( Я так понимаю надо как то отключить какое-то оповещение об аварийных ситуациях и AF. Но не нашел где это. Была может такая у кого проблема? Может подскажет кто что можно ещё попробывать сделать?
Спасибо.
Проблема с авто переключением радио Pajero 4
Обсуждаем вопросы, связанные с электрикой и сопутсвующим оборудованием
Re: Проблема с авто переключением радио Pajero 4
Сообщение Wuzzy » 01 апр 2020, 20:32
Настройки которые отключенные.
Притом при автопереключении на радиостанцию эту на даёт выбрать список станций или начать скан. Вот так и остается, если переключиться через mode на флешку, диск, другую радиостанцию, через секунд 5 опять принудительно включается радиостанция эта. Может функции AF или ещё что отключить как то надо, в меню не нашел настроек этих отключаемых, а по мануалу написано только для кнопочной магнитолы отключение этих функций.
