Уважаемые любители Пайджериков =) подскажите, что это за элемент на задней стороне левой головы (если смотреть глазами человека, который стоит перед открытым капотом)? Этот элемент имеет треугольное основание и крепится тремя болтами к головке блока. Подскажите, может ли из под этой штуки давануть масло? у меня весь двигатель в масле вокруг этого элемента, аж на АКПП уже дотекло =( Я хотел поменять прокладку клапанной крышки, но вдруг дело не в ней? Скажите, кто в курсе, за этой деталюшкой есть какая-то прокладка? или быть может там сальник распредвала? Очень сложно к ней подлезть, расстояние между двигателем и моторным щитом кузова всего ничего.. Не хотелось бы откручивать её, если смысла в этом нет. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
фото детали из интернета: https://ibb.co/VHwv2qR
Если это важно, двигатель 3,8л 250 лс
Что за деталь?
EugeneHello
- Автомобиль: Паджеро IV, 3,8л
MiAuto
- Автомобиль: Pajero
Re: Что за деталь?
Это механизм изменения фаз газораспределения.
Прокладка стоит под корпусом механизма, оригинальный номер 1028A011 (высыхает, разваливается и начинает течь)
Так-же может подтекать через уплотнительное кольцо клапана данного механизма.
Оригинальный номер кольца 1748A002
EugeneHello
Re: Что за деталь?
Спасибо!
