Резина Dunlop Grandtrek AT20 265/60R18, характеристики и отзывы.
Сообщение Admin » 19 май 2016, 02:22
Уважаемые форумчане, для многих пользователей вопрос выбора резины не прост, поэтому, по аналогоии с данной темой выкладывайте свои отзывы о той или иной резине, применяемой на Mitsubishi Pajero4.
Большая просьба, чтобы отчёт был читабелен придерживайтесь следующего плана:
1.В названии темы указывайте название резины, размер и сезонность (З - зима, Л - лето, ВС - всесезонка);
2.Тему начинайте с фото и описания (как на сайтах, где её продают);
3.Сам отзыв (сколько проехал, износ, изменения в поведении на дороги, грязевых качеств, замыление и т.д.).
4.Не плодите одинаковые темы. Если тема с вашей резиной уже имеет место быть, просто, добавляйте свой отзыв в эту тему.
5.Чуть не забыл, цена/качество...
С уважением, admin.
Re: Резина Dunlop Grandtrek AT20 265/60R18, характеристики и отзывы.
Сообщение Admin » 19 май 2016, 02:47
Описание:
Производитель: Dunlop (Великобритания)
Название модели: Dunlop GrandTrek AT20
Тип автомобиля: внедорожники и кроссоверы
Сезонность: всесезонная
Протектор: симметричный
Шипы: нет
Индекс нагрузки: 110 (до 1060 кг)
Индекс скорости: H (до 210 км/ч)
Страна производства: Япония
FastCat
Сообщение FastCat » 29 май 2016, 12:59
Подскажите, а эти шины нужно точно ставить по направлению "стрелки" ?
Похоже у меня два колеса неправильно поставили.
Чем может грозить езда с парой неправильно установленных колес ? (по левой стороне машины)
biker
Сообщение biker » 29 май 2016, 15:13
Эта резина асемитрична , ставить можно как угодно ))
FastCat
Сообщение FastCat » 30 май 2016, 21:13
А вот тут другое пишут :arrow: http://shiny.ru/asymmetric
(Асимметричные шины - шины, рисунок протектора у которых на внешней и внутренней части беговой дорожки различается. Обозначаются следующими надписями на боковине колеса: «Outside», «Inside», «Facing Out», «Side Facing Inwards» и т.п.)
Я вот хожу вокруг своей машины и рисунки на шинах слева и справа по разному выглядят. У меня складывается такое впечатление, что две шины на диски "не той стороной" смонтировали.
p.s.
На выходных до шиномонтажа доберусь, поспрашиваю там.
FastCat
Сообщение FastCat » 04 июн 2016, 12:49
Меткa или значок слева от названия показывает направления вращения колеса, или это просто для красоты ?
Urri
Сообщение Urri » 04 июн 2016, 16:21
Обычно стрелка направления движения ставиться отдельно и выглядит именно как "стрелка"!
Сообщение Admin » 05 июн 2016, 21:19
FastCat писал(а):А вот тут другое пишут :arrow: http://shiny.ru/asymmetric
(Асимметричные шины - шины, рисунок протектора у которых на внешней и внутренней части беговой дорожки различается...
При рассмотрении, рисунок протектора различается только тем, что внешняя половина рисунка является копией внутренней половины, перевернутой в обратном направлении. Это значит, что шины можно устанавливать в любом направлении.
Данные шины имеют симметричный рисунок протектора!
Но, у меня возник вопрос, должны ли шины устанавливаться симметрично между собой, т.е. если на правой стороне данная половина рисунка является внешней, должна ли она и слева ставится этой стороной рисунка наружу?
Сообщение NAU » 06 июн 2016, 23:49
Admin писал(а): Но, у меня возник вопрос, должны ли шины устанавливаться симметрично между собой, т.е. если на правой стороне данная половина рисунка является внешней, должна ли она и слева ставится этой стороной рисунка наружу?
ИМХО - само собой
вот пример
При этом обратите внимание, что компания ГудИр допускает, что внешние шашки слева и справа направлены в разные стороны.
Сообщение NAU » 06 июн 2016, 23:56
Ах да... По теме - ИМХО этот Данлоп какого-то долгого обсуждения не стоит. Судя по рисунку это ничем не примечательная резина, никаких интересных свойств по сравнению с Бриджстоуном Н/Т что ставился в салоне нет.
О Бридже у меня сложилось впечатление что его очень и очень трудно сносить. Как обстоит дело с Данлопом - не знаю, мне кажется это вопрос.
FastCat
Сообщение FastCat » 07 июн 2016, 22:00
Admin писал(а):Но, у меня возник вопрос, должны ли шины устанавливаться симметрично между собой, т.е. если на правой стороне данная половина рисунка является внешней, должна ли она и слева ставится этой стороной рисунка наружу?
Вот собственно и я про это и спрашиваю...
Сообщение Admin » 08 июн 2016, 00:23
На изображении, представленном NAU, протектор на резине ассиметричный, а мы разбираемся с симметричным.
NAU, из данной фотки не следует того, что "компания ГудИр допускает, что внешние шашки слева и справа направлены в разные стороны."
Очевидно, что шашки, направленные в разные стороны, будут грести по разному, и, если резина расположены не симметрично друг другу (т.е. "гребущие" шашки справа стоят снаружи, а слева внутри), то и распределение усилий будет неравномерным. Справа зацепление будет смещено наружу, слева внутрь, при том, что вес авто распределяется равномерно между колёсами передней и равномерно между колесами задней оси...
Сообщение Admin » 08 июн 2016, 00:26
FastCat, ты попробуй переставить резину, чтобы резина, по рисунку протектора, располагалась симметрично по отношению друг к другу. Интересно, какая будет разница...
FastCat
Сообщение FastCat » 08 май 2017, 10:36
Проехался сегодня по мокрым дорогам Москвы на дефолтной Dunlop Grandtrek AT20.
Коллеги, мои подозрения правильные или я наговариваю на данные шины.
Но у них действительно с аквапланированием все плохо (или мне только кажется) ???
На прошлой машине были Yokohama Geolandar G902. Так они намного лучше себя вели на асфальте покрытым водой.
vlad2305
Сообщение vlad2305 » 11 май 2017, 13:35
У меня Dunlop Grandtrek стоял на Audi allroad ,другого размера,естественно. Катал около двух лет.Вопросов не возникало по качеству.
