Отопление салона
RDR
Отопление салона
Сообщение RDR » 09 янв 2015, 07:56
Доброго времени суток!
Други одноклубники! Подскажите кто знает! Проблема с печкой. Левая сторона (водителя) греет исправно, а пассажира нет. Идет слабо прохладный воздух..... Вся сторона: стекло, на торпеде, ноги. В 25 градусный мороз. Тоска...... Разбирал торпедо, все как бы нормально. Может кто-то подскажет как работает система? При включенном авто режиме стекло - ноги, дополнительно дует левый воздуховод на торпеде, а в правый ни фига не идет......(Фильтр естественно проверил.)
Romanchik222
Автомобиль: Pajero IV 3.0
Re: Отопление салона
Сообщение Romanchik222 » 09 янв 2015, 23:27
Быть может нужно долить антифриз?
Кстати по цвету может кто подскажет на 3.0 бензиновом 2012 г.в какого цвета антифриз!? Синий или зеленый!?
Vis
Сообщение Vis » 10 янв 2015, 20:03
Romanchik222 писал(а):Быть может нужно долить антифриз?
У меня синий.
Vis
Сообщение Vis » 10 янв 2015, 20:04
RDR писал(а):Доброго времени суток!
а зачем в морозы кататься с климатом? не понимаю. Просто включи печку без климата, если я правильно понял по вашим словам, что работает в авторежиме, значит с климатом.....включите печку просто...и заодно проверить нужно у пассажира сами дефлекторы, возможно колёсико просто переставить нужно в положение включено.
Romanchik222
Сообщение Romanchik222 » 10 янв 2015, 21:56
У меня синий.
Спасиб! :!:
Romaroma
Сообщение Romaroma » 11 янв 2015, 23:53
а у меня зеленый 2008 год
RDR
Сообщение RDR » 12 янв 2015, 18:42
Проблема как с климатом так и без него. Сделал вывод, что проблема в пробке на радиаторе - не держит давление.... Попробую поменять
MPWhite
Автомобиль: Ну Pajero 4, разумеется...)))
Сообщение MPWhite » 12 янв 2015, 19:20
Вряд ли дело в пробке. Был бы холодный воздух из обеих сторон, а не с одной. Или у тебя раздельный климат контроль (право/лево)?
Сообщение OLEGH » 12 янв 2015, 19:44
Если делали шумоизоляцию панели могли или повредить или заклинить тяги заслонок электропривода распределения потоков воздуха , видел такое... говорили, что бы тяги не гремели каждую надо обернуть анти шумкой... Со всеми вытекающими последствиями.
RDR
Сообщение RDR » 13 янв 2015, 19:04
Климат общий. Попробую тяги посмотрю....
RDR
Сообщение RDR » 22 янв 2015, 07:06
Посмотрел. Ничего криминального не видел.. Че делать?????
Сообщение OLEGH » 22 янв 2015, 14:06
Отсканировано 22.01.2015 15-45.rar
(286.13 КБ) 819 скачиваний
Может поможет, не знаю как вставить по другому.
Сообщение Admin » 22 янв 2015, 22:26
А что ты смотрел?
Добрался до тяг и визуально видел что они передвигают заслонку?
Если так, то попробуй принудительно переместить заслонку в другое положение. Я не думаю, что на водительскую и пассажирскую стороны по радиатору и по кранику....
RDR
Сообщение RDR » 23 янв 2015, 07:17
Опять все вытаскивал, смотрел где может мешать шумка. Лишнее убрал....
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 25 янв 2015, 14:13
Дело пахнет заменой радиатора печки!!!
А если по существу:
1)Патрубки печки крепятся по водительской стороне один над другим.
2)Из-за "проблем с радиатором печки" антифриз нагревает только незначительную часть радиатора.(ту что ближе к патрубкам)
3)Соответственно нагреваться пытается только водительская сторона.
4)Как вариант можно попробовать снять патрубки печки и продуть воздухом.
voron52
Автомобиль: пешеход
Сообщение voron52 » 01 фев 2015, 12:46
А как на счет задних пассажиров? У кого не спрашивал, ни у кого нет обдува в ноги из подлокотника. Поискав по миру, нашел, что это доп.опция.Бред какой-то. Я что, на экваторе живу? Япошки начинают разочаровывать
Сообщение OLEGH » 01 фев 2015, 20:30
На счет задних пассажиров, разве не хватает того,что им дует на пятки? А на счет "япошек", так это мне кажется наши дилеры когда заказывают комплектации занимаются кастрацией! Почему в Европу и Азию машины идут с аптечками и знаками аварийной остановки, а кому из наших досталась эта мелочь? Почему встроенный холодильник нам недоступен ни в одной комплектации? Почему к нам идут авто без масленого радиатора, наверно у нас легче условия эксплуатации? Почему у нас нельзя заказать двигатель 3,5? И еще можно привести кучу "почему"...
fitfon
Сообщение fitfon » 12 мар 2015, 18:35
Ау меня этот обдув есть, машину брал у официалов в Волгограде в 2012 году)
Vajtcheslav
Автомобиль: паджера-4-4
Сообщение Vajtcheslav » 10 янв 2016, 11:26
Может стоит заменить пробку расширительного бочка, в системе давление должно быть 1,а после выключения двигателя держится еще 0,5мин. и патрубки сжимая это чувствуется. Удачи в решении проблемы.
RDR
Сообщение RDR » 29 янв 2016, 20:37
Проблема так и не решена.... Был у официалов - и ни фига!! Не греет вся правая сторона.... Думал что дело в тенах, но теперь сомневаюсь... Что делать???
