MOTUL GEAR 300 75W-90
maxus
Автомобиль: митсубиси паджеро 3
Сообщение maxus » 26 окт 2013, 20:08
Всем привет.Хочется услышать ваше мнение о том не совершил ли я ошибку при замене масла в раздатке и редукторах.Залил MOTUL GEAR 300 75W-90.Заранее спасибо.
Re: MOTUL GEAR 300 75W-90
Сообщение 72RUS » 28 окт 2013, 08:32
maxus писал(а):Всем привет.Хочется услышать ваше мнение о том не совершил ли я ошибку при замене масла в раздатке и редукторах.Залил MOTUL GEAR 300 75W-90.Заранее спасибо.
Дело в том, что вы ориентируетесь только на температурные показатели по SAE! А надо смотреть ещё и на соответствие по классу API !!!
А он, этот класс, для раздатки и дифференциалов РАЗНЫЙ! Читаем Руководство по эксплуатации и приводим в соответствие с рекомендациями производителя!
п.9 технические жидкости и их ёмкость 01.jpg (417.05 КБ) 6793 просмотра
п.9 технические жидкости и их ёмкость 02.jpg (237.84 КБ) 6793 просмотра
maxus
Сообщение maxus » 30 окт 2013, 11:23
а какие могут быть последствия если оставить то что залито.
Сообщение 72RUS » 31 окт 2013, 10:53
maxus писал(а):а какие могут быть последствия если оставить то что залито.
Может и ничего негативного не произойдёт , а может и узел накрыться, например корродируют все цветные металлы.
Если интересует моё мнение ... то я бы поменял. т.е. я и поменял, когда с дури залил в свою МКПП не то масло (наивно полагая что чем выше класс по API, тем масло лучше, оно не лучше оно просто другое!), когда проконсультировался у специалистов в области ГСМ, то решил поменять масло. Надо отметить что даже работа узла (в моём случае МКПП) изменилась в худшую сторону. Поэтому, как не жаль мне было 4л свежего масла ... пришлось слить. :(
maxus
Сообщение maxus » 01 ноя 2013, 07:45
Всем привет .Как я понял по таблице масло подходит для раздатки а для редукторов нужно другое.В ближайшее время буду менять.Спасибо за советы и рекомендации.
