Лампы габаритов и подсветки номера и др.
- Romanchik222
- Автомобиль: Pajero IV 3.0
Доброго времени суток уважаемые камрады!
Хотелось спросить у вас совета по двум вопросам:
1. Как менять лампочки передних габаритов (и какие там стоят лампы) - есть желание перейти на светодиоды!
2. Аналогичный вопрос но только о том как располагаются лампы подсветки номера = чтобы определиться с видом светодиодных лампочек.
Ну и совсем не лишним было бы дополнение или личный опыт о замене лампочек в плафонах салона, багажника и подсветках дверей... с указанием типа или фотки лампочек!
p.s. Два часа назад купил в Руси светодиодные Н11 для противотуманок. Отчетец если интересно о замене выложу на следующей неделе так как в выходные буду менять на даче..
так же куплены бескаркасные щетки чемпион.
- Koc
- Автомобиль: Паджеро IV 3.0
Re: Лампы габаритов и подсветки номера и др.
Вот почитай, я все описывал
viewtopic.php?f=54&t=4507&hilit=+%D0%B7 ... 0%BC%D0%BF
- Romanchik222
Да отчет с фото зачетный. Только не нашел там типа ламп которые стоят в габаритах в подсветке номера и в дверях. Про тумануи н11 я взял вчера в руси светодиодные... провеиил на стенде в магазине белый цвет... прикину как будет с машиной на выходных.
- CiBiryak
я тож всё это поменял, НО, габариты через какое то время начинают работать как стробоскопы)) в салоне свет..., как бы сказать... скажу как мой знакомый))) "Свет какой то мертвяцкий!" Может я температуру свечения не ту подобрал, брал 4200К. Ещё раз убедился что Китайнах, Hella на много приятней светит, но бюджет множим на пять, а то и на десять))
- K.S.
Типы ламп есть в руководстве по эксплуатации.Romanchik222 писал(а):... не нашел там типа ламп которые стоят в габаритах в подсветке номера и в дверях.
- Romanchik222
да это все понятно в инструкции конечно все есть...
- Romanchik222
в субботу попытался заменить лампы в ПТФ на светодиодные.. пока снимал защиту сломал 3 клипсы.. фиг с ним добрался таки до лампы, снял разъем, выкрутил лампу.. начал вставлять светолиодну.. вставил.. начал за жопу ее проворачивать и жопа осталась в руке.. вытащил лампу, стал вставлять вторую.. тоже самое.. у двух китайских светолиодных ламп из АВТО-49 оторвались жопы..
Взял силикон и замазал разъемы в лампах... пущай подсохут и попробую снова поставить но как держать лампу без жопы не понимаю!
Вопрос №2 нашел комплект (из 2шт) сигнала от Волги.. кто подскажет как их ставить по практике и если можно поэтапно!?
- Koc
Как же ты умудрился сломать три клипсы???? Видимо так не тепрелось добраться до ПТФ
Да и представить про лампы, мое воображение не смогло!Что ж это за лампы хлипкие такие!
- Romanchik222
Клипсы очень легко надломились когда их поддевал отверткой шлицевой за сам внутренний стержень... сначала надламывалась одна часть "шляпки" потом и вторая..
А у лампы сломался вот этот защитный кубик который закрывает контакты лампы сзади (см. фото)
- Romanchik222
наконц то заменил штатные туманки на светодиодные..
на очереди подсветка номера и габариты в передних фарах.
- Koc
Покажи как получилось, интересно посмотреть как святят.Romanchik222 писал(а):наконц то заменил штатные туманки на светодиодные..
Если я правильно понимаю, то ты просто поменял лампы и при начале движения приходится включать габариты и противотуманки!?
- Romanchik222
Да я только лампы в ПТФ поменял Н11 на светодиодные (фотку выше выкладывал). Ок сфотографирую сегодня в паре режимах... но нужно габариты тоже менять а то получается ксенон белый и желтые габариты.. не айс!
- Romanchik222
Dashenka88
Для замены, советую вам приобрести светодиодные лампы нового поколения h4, которые порадуют вас своей маусимальной экономичностью, и невосприимчивостью к внешним факторам и очень долгим сроком эксплуатации http://autoisauto.ru/news/svetodiodnye-lampy-h4Romanchik222 писал(а): ↑31 май 2013, 07:01Да отчет с фото зачетный. Только не нашел там типа ламп которые стоят в габаритах в подсветке номера и в дверях. Про тумануи н11 я взял вчера в руси светодиодные... провеиил на стенде в магазине белый цвет... прикину как будет с машиной на выходных.
- philips-ultinon-h4-00-620x277.jpg (28.06 КБ) 10355 просмотров
Mbn
Хорошая лампа. Один недостаток - ценник конский!
903-207-39-66.
903-207-39-66.
