Загорелась лампочка на табло!
sergeykprm
- Автомобиль: Pajero4
Ребят, помогите!
Какие только мануалы не смотрел - везде разное толкование, что это за лампочка звжглась.
Суть проблемы: загорается эта лампочка, через некоторое время гаснет, потом снова загорается на более длительный срок, потом снова гаснет...
Нервирует и тревожит - как все непонятное...
- 111.JPG (2.28 МБ) 18182 просмотра
- krikss
Re: Загорелась лампочка на табло!
а ты левой коленкой ничего случайно не нажимаешь? слева внизу как раз напротив коленки 2 кнопки, притивотуманки и дополнительный стоп, на какую то их них жмешь по ходу коленкой.
Пы. Сы. а автокорректор есть?
sergeykprm
Тоже грешил сначала на противотуманки.
Но, во-первых, проверил - не задеваю и даже если задел, включал-выключал, лапочка горит.
Во-вторых, лампочка противотуманок чуть выше.
- krikss
это контрольная лампочка включения автокорректора фар, после включения зажигания при его исправности лампочка должна гаснуть! т.ч. смотри начиная от предохранителя и далее... либо к ОД.sergeykprm писал(а):Тоже грешил сначала на противотуманки.
sergeykprm
угу, спасибо!
но она не горит постоянно - то гаснет, то загорается снова.
ПЫСЫ.
кстати. может ли это иметь отношение к габаритам - левый не горит, хочу после праздников зпаменить на сервисе.
ПЫСЫ2.
не судите строго - что такое ОД?
ПЫСЫ.
ПЫСЫ2.
sergeykprm
Все, понял - официальный дилер;)
пысы.
только не по голове! (с)
пысы.
Romaroma
левое задние колесо сними, а за ним тяга датчика положения кузова (автокорректор фар )
посмотри может поврежден, это у нас слабое место я уже третий раз к сварщику хожу
плюсую:)..Без вариантов скорей всего, что-то с тягой положения кузоваRomaroma писал(а):левое задние колесо сними, а за ним тяга датчика положения кузова (автокорректор фар )
MiAuto
Добрый день! На днях была подобная проблема.Оказался обрыв проводки,которая идет на датчик задних колес.С уважением http://www.mi-auto.ru.
Добрый день! Подскажите можно ли отдельно купить данную тягу, а то мне предлагают только датчик в сборе, а он 12 т.р. стоит. Жаба душит.
Тяга отдельно не продается, надо колхозить, поищи по форуму, где-то были варианты переделок.
Спасибо. Нашел. Заказал тягу от прадо 120 всего за 1100 он немного придется под шаманить. Одно радует у прадо тяга разборная и можно увеличить/уменьшить длину.
Точно такая же проблема, то горит то не горит, залез под заднее левое колесо, разломилось крепление тяги к кузову. Снял, отвез сварщику, пару минут, все готово, сфоткал как получилось, колесо все равно пришлось снимать, так окручивать проще было может кому пригодится!
- image.jpg (371.51 КБ) 17885 просмотров
- image.jpg (443.88 КБ) 17885 просмотров
- Сам датчик
- image.jpg (450.08 КБ) 17885 просмотров
- image.jpg (406.01 КБ) 17885 просмотров
- image.jpg (421.59 КБ) 17885 просмотров
- image.jpg (431.26 КБ) 17885 просмотров
- image.jpg (393.08 КБ) 17885 просмотров
- image.jpg (401.14 КБ) 17885 просмотров
Romaroma
а саму тягу проверяли как резиночки пальцы вращаются нормально,а то грязь попадает и клинит за счет чего и ломается уголок
Спасибо, Сейчас сходил глянул, низ ходит, верх нет, вдшкой облил, ни как не идет, походу менять ее?
Romaroma
однозначно,новый продается только в с боре и стоит дорого
можно отреставрировать но не на долго или поставить от прада 120.
поищи была тема
поищи была тема
Спасибо, было подозрение, что не все так просто, но надеялся что и так бывает, но нет.Romaroma писал(а):однозначно,новый продается только в с боре и стоит дорого
поищи была тема
Здарова парни. Если кому нужен датчик высоты передней подвески могу продать. Снят с машины с пробегом 15 000 . Заменили ошибочно дело было в проводке. Датчик почти новый. Всё удовольствие 5 000 р. 8 985 287 07 34 . Или пишите здесь.
- 19072013293.jpg (506.17 КБ) 17732 просмотра
