Предохранитель прикуривателя(подлокотного)
У меня был неисправный насос,сжег им сначала прикуриватель на торпеде,а потом подлокотный,один предохранитель поменял,а где второй не знаю((( паджеро 4 3,8
Re: Предохранитель прикуривателя(подлокотного)
Вроде должен быть в салоне..но могу ошибаться.
Это не насос неисправный... Там по техданным рекомендовано колеса больше 15 накачивать не через прикуриватели, а непосредственно с аккумулятора. От того как все эти прикуриватели - горят. Поэтому насосы больше 15 уже идут с крокодилами.
На самом прикуривателе на гнезде есть перемычка которая сгорает при перегрузе.Ivanez писал(а):У меня был неисправный насос,сжег им сначала прикуриватель на торпеде,а потом подлокотный,один предохранитель поменял,а где второй не знаю((( паджеро 4 3,8
- NikoSochi
- Автомобиль: Паджеро IV 3.2
У двигателя предохранитель посмотри, там стоят на подлокотник и задний прикуривательIvanez писал(а):У меня был неисправный насос,сжег им сначала прикуриватель на торпеде,а потом подлокотный,один предохранитель поменял,а где второй не знаю((( паджеро 4 3,8
