Проблемы с раздаткой
maks75
Сообщение maks75 » 13 июл 2012, 21:41
Привет всем !!! Приобрел паджерик в ноябре 2011. Машину брал новую в салоне в Дубаи. Примерно через 10 тыс. пробега заметил, что при езде по трассе после 30-35 км датчик раздатки начинает мигать (согласно инструкции если такое произошло, перезапустите двигатель, если датчик погас то все в норме). В общем так все и работало, однако после пробега 20 тыс. раздатка вообще не переключается на 4D. Т.е. при переключении рычага на датчике начинают моргать два передних колеса и моргают, и моргают, и моргают.... Может кто сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите плиз ....
Re: Проблемы с раздаткой
Сообщение megranny » 13 июл 2012, 23:41
Как переключаешь?В движении,на месте,на нейтрали,на тормозе?Рулем немного туда-сюда пробовал?
maks75
Сообщение maks75 » 14 июл 2012, 03:04
Сначала попробовал в движении - не включилась. Потом остановился, переключил на нейтраль, попробовал еще раз - та же история. Заглушил двигатель, через некоторое время попробовал опять - ни в какую. Меня больше беспокоит тот факт , что при движении по трассе (в среднем 100-120 км/ч) примерно через 30-35 км пробега датчик раздатки начинал мигать. Полез в инструкцию - там пишут, что такое бывает если система выявляет неполадки в работе раздатки. Если такое произошло - перезапустите двигатель и должно быть все в норме, если же продолжает мигать, то бегом в сервис к авторизованному диллеру. В принципе да, двигатель перезапускал и все восстанавливалось, но однажды ехал 400 км и естественно каждые 35 км останавливаться .... Короче так и доехал с мигающим датчиком. По приезду двигатель перезапустил и все опять восстановилось и раздатка вполне нормально работала, а вчера попробовал переключить на 4D и ...... никак .....
Сообщение megranny » 14 июл 2012, 07:46
Думаю,надо бы к дилеру тебе.Там по-ходу эл.моторчик закисает,точнее его привод,уже описывали таку траблу.И стоимость работ по-моему в районе 4тыр,если не ошибаюсь.
