Не работают поворотники
Не работают поворотники и аварийка. Подскажите пожалуйста, где находится реле?
Re: Не работают поворотники
Привет. Была такая проблема. В моем случае электрики определили отсутствие "+" в блоке ETACS, который находится в салоне со стороны водителя, где предохранители стоят. Запитали от другого "+". Заработало, но 3 раза поворотники моргают в нормальном режиме, а затем начинают моргать чаще. Т.е. я так понимаю, что блок понимает, что его обманули. Замена блока ETACS не помогла. В итоге я подозреваю, что "+" пропал не в самом блоке, а в проводке от блока предохранителей в моторном отсеке до блока ETACS. А проводка скорее всего проходит под передним левым крылом. Пока еще не добрался до сути проблемы, времени не было. Если решишь проблему, напиши, как решил.
