вибрация на 2000 оборотах
Уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста что это может быть?На 2000 обоотах двигателя на кузов передается вибрация если обороты ниже или выше такого явления нет.Кто нибудь сталкивался с такой проблемкой.Заранее благодарен!
- Автомобиль: P4 / 3.8 / 2007
Re: вибрация на 2000 оборотах
форум гугли, обсуждалось !!!
Спасибо что отозвались!!! Поясни пожалуйста что значит "форум гугли" я тут новенький и возможно поэтому не все еще догоняю.Я сколько про это не искал ничего так и не нашел.SnoWave писал(а):форум гугли, обсуждалось !!!
на сколько я понимаю вам посоветовали еще раз поискать на форуме. Кстати тема такая дествительно была, проблема решается снятием балансира с раздатки, железка на двух болтах, квадратная, весом около трех килогорам.leopold писал(а):Спасибо что отозвались!!! Поясни пожалуйста что значит "форум гугли" я тут новенький и возможно поэтому не все еще догоняю.Я сколько про это не искал ничего так и не нашел.SnoWave писал(а):форум гугли, обсуждалось !!!
Спасибо за помощь!!!!!
