Задний отопитель
FLEX
Автомобиль: П 4 , 3,2 дизель 2007
Задний отопитель
Сообщение FLEX » 18 фев 2012, 14:10
Только в морозы обнаружил ( и то не я , а дети) , что не работает отопитель сзади для пассажиров - дует холдным воздухом. Да и летом не проверял .У кого что было похожее , с чего начать , куды лезть и чего проверить в первую очередь.
Denya
Автомобиль: Паджеро4
Re: Задний отопитель
Сообщение Denya » 18 фев 2012, 16:18
там свой регулятор есть...
его точно до предела выкручивал на максимум тепла?
1 - три уровня скорости и 2 - уровень температуры...
FLEX
Сообщение FLEX » 18 фев 2012, 19:17
канешна ничего не меняется , только скорость , а температура не поднимается
Viktor
Автомобиль: Mitsubishi Pajero4 3.2D
Сообщение Viktor » 18 фев 2012, 20:20
Он начинает дуть тёплым воздухом минут через пять после прогрева машины
FLEX
Сообщение FLEX » 18 фев 2012, 20:38
не , не дует даже через пол-часа.
Diplomat
Сообщение Diplomat » 27 фев 2012, 13:21
История идентична. С момента покупки авто из задних воздуховодов не поступает не холодный не горячий воздух. Как с передними и задними управлялками климата не играй.
Diplomat
Сообщение Diplomat » 27 фев 2012, 13:24
FLEX! А есть каккие-нибудь мысли по устранению данной беды?
sergikc13
Автомобиль: pajero 4
Сообщение sergikc13 » 27 фев 2012, 18:03
FLEX писал(а):Только в морозы обнаружил ( и то не я , а дети) , что не работает отопитель сзади для пассажиров - дует холдным воздухом. Да и летом не проверял .У кого что было похожее , с чего начать , куды лезть и чего проверить в первую очередь.
Горячий воздух на паджерах дует только с нижних дефлекторов (прямо под задним седеньем, их два, иеще два в багажнике снизу), а холодный толь с верхних дефлекторов.
Diplomat
Сообщение Diplomat » 27 фев 2012, 22:02
Спасибо за инфо. Проверю отпишусь.
dimas
Сообщение dimas » 05 июн 2012, 16:53
У меня 4 Паджерик 07 года. Уже раз 10 пробовал включать задний якобы отопитель,но всё ровно дует холодный воздух,и лучше всего он дует на 3 ряд сидений.Попробовал включить отопитель на другом Паджерике тоже самое.
ptashnik
Автомобиль: pajero 3.2 DID
Сообщение ptashnik » 10 июн 2012, 18:20
Вся проблема в том,что сзади нет отопителя-а то что стоит исключительно для управления кондиционером.Если внимательно изучить книжку по эксплуатации то задний отопитель -это опция и стоит она около 50т.Эксплуатирую автомобиль на северах и тоже столкнулся с этой проблемой.Даже менеджеры по продажам не в курсе,что сзади не полноценная печка.Вопрос по моему можно решить установкой сухого фена,но правда вопрос куда воткнуть.
Сообщение OLEGH » 11 июн 2012, 11:56
Две зимы отъездил на четверке- арабе брал сам в Эмиратах б/у, задний отопитель греет так, что замороженные вещи с гаража, зимой при уличной температуре -20, за 30- 40 минут от гаража до водохранилища оттаивают и отогреваются для переодевания, у друзей еще 4 паджера, у всех так, МОЖЕТ ПЕЧКИ ТОЛЬКО НА АРАБАХ? А то я три года ломаю голову, чем арабы отличаются от европейцев, кроме свечей зажигания и надписей на зеркалах?
Сообщение NAU » 13 июн 2012, 14:47
Сегодня с утра эксперементировал по всякому. Хотел задуть к пассажирам теплым воздухом. Фиг два. Ни с верху ни снизу. Ни из центральной ни из под сидений. Дуло тока в багажнике сверху, но температуру - не щупал...поленился.
Вот вам и европейская версия :roll:
Сообщение OLEGH » 13 июн 2012, 14:57
У меня араб 2008 г. даже при включенном переднем кондее сегодня и установкой его на 18 на консоле между сиденьями постави максимальный нагрев по часовой стрелке до конца снизу из под задних сидений и снизу чуть спереди в багажнике начинает дуть реально горячий ветер! На улице +35 , долго не ждал при переводе вертушки против часовой стрелки снизу дуть перестало, стало дуть сверху, но уже холодный, все это попробовал за 5 мин передначалом отчета.
bashka74
Автомобиль: паджеро 4
Сообщение bashka74 » 28 авг 2012, 11:46
Скоро зима, и кому важно тепло и комфорт задним пассажирам.
Решение проблемы с задним отопителем заключается в следующими действиями
придется лезть руками в задний отопитель (снимаем аккуратно в салоне обшивку пола, пластик над задней форточкой справа, пластик на задним крылом, снимаем верхнюю часть отопителя).
дело в том что как показано на рисунке заслонка поворачивается только руками ( :super_102 надо же было так придумать, а кто то за это премию получил :super_smilies036: )
В режиме холод, заслонка стоит в вертикальном положении между радиатором тепла(закрывая его) и кондиционером, так вот что было тепло задним пассажирам, надо ее повернуть руками в горизонтальное положение и закрепить ( а то упадет опять) :shock: , и так у нас отопитель работает или только тепло или только холод вибирайте что нужно кому.
Сообщение OLEGH » 28 авг 2012, 12:09
Опять эта проблема у владельцев европейских комплектаций! У меня араб и все регулируется дистанционно с консооли между сиденьями там же есть регулятор с синей и красной зоной, привод скорее всего электрический не знаю обшивку не снимал, все работает.
Сообщение NAU » 28 авг 2012, 12:15
Картинка очень интересная а способ решения вопроса крайне примечательный.
Но мне удалось получить тепло в ноги задних пассажиров настройками.
Передняя консоль:
- REAR ON
- Пток в ноги
- Tемпература 25 C
Задняя консоль:
- Крутилка в крайнее положение НОТ
- Скорость вентилятора 3
...и не забыть что дуть должно из под нижних сидений , а не из под передних и не из центра
...и убрать коврик от дифлекторов :)
сверху дуть ничего не будет
K.S.
Сообщение K.S. » 28 авг 2012, 12:25
Все работает и регулируется электро приводом. И ни о какой ручной регулировке в конструкции заднего отопителя речь не идет и не может идти. Бред какой то, что бы поменять холодный режим на горячий нужно разбирать печку и двигать в ручную заслонку :shock:. А если у кого и не регулируется задний отопитель, то ищите причину.
bashka74
Сообщение bashka74 » 28 авг 2012, 12:33
OLEGH писал(а):Опять эта проблема у владельцев европейских комплектаций! У меня араб и все регулируется дистанционно с консооли между сиденьями там же есть регулятор с синей и красной зоной, привод скорее всего электрический не знаю обшивку не снимал, все работает.
и уменя араб, так что значит все работает ??? регулятор с синей и красной зоной управляет только потоком воздуха ноги потолок см. внимательно устройство верхней части отопителя.
Тема посвящена замерзающим детям которые сзади сидят на бензине ( на дизеле на худой конец дует из центр. тонеля спереди) и решениям данной проблемы.
Сообщение OLEGH » 28 авг 2012, 21:56
OLEGH писал(а):У меня араб 2008 г. даже при включенном переднем кондее сегодня и установкой его на 18 на консоле между сиденьями постави максимальный нагрев по часовой стрелке до конца снизу из под задних сидений и снизу чуть спереди в багажнике начинает дуть реально горячий ветер! На улице +35 , долго не ждал при переводе вертушки против часовой стрелки снизу дуть перестало, стало дуть сверху, но уже холодный, все это попробовал за 5 мин передначалом отчета.
Еще раз подтверждаю, то что написал!!!!! Откатал две зимы в Казахстане и морозы у нас хоть не сибирские но - 20 -25 стабильно временами до -45, а ветра в пределах 8 -10 м/сек это нормально так что как работает печка знать приходится, а лето это было так себе +40 +45 не особо жарко, но без кондера скучно и что бы кто то из паджероводов у нас снимал обшивку...... народ бы просто не брал такие авто!
