хруст
- second1965
- Старшина
хруст
всем привет. вот какая тема: при повороте руля вправо-влево, появляется какой-то хруст или скрип где-то по рулём, причём как при движении, так и при стоянке (просто когда вращаешь руль). раньше как-то было, но не сильно, а вчера стало довольно громко, температура за бортом -17. что может быть? подскажите, пожалуйста! и не критично ли это?
- second1965
- Старшина
Re: хруст
сразу поехал на диагностику (я всегда так делаю, потому что не люблю когда пыжик не в порядке). оказалось, что попала просто влага (после дождя и мокрого снега), ребята просто попрыскали wd-40 где-то под рулём и всё прошло! заодно сделал полную диагностику, сказали, что даже придраться не к чему, а хотели! (вот что значит "чайник"-это я про себя)
- RAD
- Капитан
Re: хруст
А как ты считаешь из разряда чайников выбираются? Именно вот через такие глупости. Раз прокатишься, два, три, а потом все эти нбансы запомнишь и будешь уже как настоящий мастер.
- second1965
- Старшина
Re: хруст
спасибо за поддержку.я то же считаю, что спросить это не зазорно, зазорно не знать, но спорить с пеной у рта!RAD писал(а):А как ты считаешь из разряда чайников выбираются? Именно вот через такие глупости. Раз прокатишься, два, три, а потом все эти нбансы запомнишь и будешь уже как настоящий мастер.
