не работает автокоректор фар
Как только выпал снег решил погонять по полю, а вечером обнаружил что фары задраны вверх. С водительской стороны снял оба колеса, проверил тяги датчиков в норме, как их прозвонить не знаю ( сопротивление цепей). Также заметил что иногда при запуске двигателя выставляются нормальные положеня фар, но со временем они все равно задираются вверх. Может кто сталкивался? Заранее благодарен.
- second1965
- Старшина
Re: не работает автокоректор фар
у меня вообще нет корректировки фар.даже такой кнопки нет.не знаю нормально это или нет, кстати говоря как и подогрева сидений то же.sergikc13 писал(а):Как только выпал снег решил погонять по полю, а вечером обнаружил что фары задраны вверх. С водительской стороны снял оба колеса, проверил тяги датчиков в норме, как их прозвонить не знаю ( сопротивление цепей). Также заметил что иногда при запуске двигателя выставляются нормальные положеня фар, но со временем они все равно задираются вверх. Может кто сталкивался? Заранее благодарен.
