не заводится
не заводится
поменяли клапан тнвд проехал 300м заглох дв.3.2 поменял клапан обратно незаводится что за хрень
Re: не заводится
До замены клапана, не заводился? Попробуйте вручную (на топливном фильтре есть ручной насос ) накачать топлива, этого должно хватить для пуска двигателя, возможно надо прогнать воздух в системе.
Re: не заводится
прокачивал это не воздух нет давления в нососе можеткакой вспомогательный насос
