Подголовники с мониторами и ДВД
Сообщение SERG77 » 24 сен 2011, 12:01
... Может кому нибудь понадобится эта информация....Возникло желание поставить подголовники с мониторами и двд ,ну как обычно стал искать варианты,
выяснилось что стоимость самих подголовников варьируется от 10000 руб за до 30000р за пару,..А установка этих самых мониторов и подключение ещё червонец,Все бы ничего и готов был уже обратится к установкам как в принципе выяснил что устанавливать то их вообще элементарно.сиденья имеют молнии с двух сторон растегнул провел провода что бы не касались острых углов,проводку от одного сиденью к другому через низ перчаточного ящика(подлокотник) соеденил все разъемы заводские ,взял провод с прикуривателем, соеденил, заизолировал и....вот тебе результат...час работы....И готово....Если нужны фотки пишите размещу......Всем удачи .....И хорошего настроения :super_smilies036:
Re: Подголовники с мониторами и ДВД
Сообщение SERG77 » 30 сен 2011, 21:17
Alexandre
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4; 09.2007 г. в., 3,2 дизель,
Сообщение Alexandre » 29 окт 2011, 20:30
Добрый вечер, заинтересовала тема подголовники с DVD, подскажи какие более подходят вместо штатных? И если не затруднит вышли фото: 5086370@mail.ru, хочу поставить пусть ребенок развлекается. Благодарю.
Vis
Сообщение Vis » 31 окт 2011, 11:12
Что ближе к нашим подголовникам подходит из универсальных, подскажи Сергей?
Блин, мне придётся два их брать..ведь двое карапузов у меня.
Сообщение SERG77 » 31 окт 2011, 13:59
....Парни расклад следующий подголовники ставил вот эти http://podgolovnik.ru/catalog/monitory- ... roennym--4,....
Из плюсов они закрываются и всякого рода хулиганы)))))))))))))))) не будут иметь возможности лицезреть что у вас За телевизоры стоят :D ,
2.Экраны чуть меньше чем у других, это плюс потому что ребенок итак сидит очень близко и такого размера хватает, :D
3.Вставляются эти подголовники спокойно в штатные места провода в трубках (подголовника)единственно трубки чуть толще поэтому используйте крем,...и все зайдет хорошо,Дальше сиденье расстегивается провода заправляются,..все продумано,...между собой соединяются разъемами в комплекте по поводу кожи подголовника,...сшит вроде неплохо сильно в глаза отличия не бросаются....Подключил пока в прикуриватель,.
:super_smilies036: .Вообщем как то так...Удачи!!))))))))))))))..
Ps.На всю затею по подключению затратил 2 часа!!!! установщики берут 10 т руб...по моему неплохо....
igor26
Автомобиль: паджеро 4
Сообщение igor26 » 31 окт 2011, 21:42
Тоже, хотелось бы узнать какие подголовники подходят. По ссылке SERG77 выхожу в каталог. Если у кого есть опыт установки на наш авто поделитесь пожалуйста, желательно с конкретными моделями подголовников.
Gesch
Автомобиль: Pajero
Сообщение Gesch » 01 ноя 2011, 11:26
Vis, а если как вариант парный комплект? у меня брат себе вот такой брал http://podgolovnik.ru/catalog/monitory- ... roennym--4 вроде и бюджетно, и смотрятся хорошо..
Сообщение SERG77 » 01 ноя 2011, 21:00
.....Они и есть))))))))))))))))
combats83
Автомобиль: паджеро 4 3.8 бензин
Сообщение combats83 » 17 дек 2011, 23:21
Вы не могли бы выложить фотки как подлокотник разбирается?? Тоже приобрел, хотел установить, но не знаю как питание подсоединить, заранее спасибо.
Сообщение SERG77 » 18 дек 2011, 20:19
А подлокотник и не разбирал,Все провода между сиденьями соединял,В подлокотник тупо подпихивал,благо там места полно,В акурат по низу,ничего не разбирал,..просто подпихивал,И всё !!!
igor26
Сообщение igor26 » 03 май 2012, 22:34
Здравствуйте. Подголовники поставил как на картинках выше, между собой соединил, питание подал, вообщем все, что нужно. Все работает, показывает. Только показывают подголовники свой диск, а у меня еще на панели штатный мониторчик имеется, собственно вопрос: Как связать мониторы и штатную голову. В бардачке есть разъем под тюльпан и USB. При подключении через тюльпан ничего не происходит, ни штатный не хочет показывать фильм с подголовников, ни подголовники не видят голову. Я в таких вопросах тугой, если кого не затруднит объясните по подробней, возможно ли спарить подголовники и штатный монитор и если да, то как?
igor26
Сообщение igor26 » 05 май 2012, 22:30
Не уж-то нет спецов по этой теме?
Сообщение SERG77 » 05 май 2012, 23:38
По поводу соединения с головой,Разъемы соединяй с входами с магнитолой по схеме не перепутаешь,у тебя как раз осталось три конца ,а по поводу подключения и включения в системе...выбирай режим на голове..AV и на подголовниках все будет работать...комплект проводов с разъемами в комплекте...есе чё пиши ...будем по шагам :D
igor26
Сообщение igor26 » 07 май 2012, 20:38
SERG77 писал(а):По поводу соединения с головой,Разъемы соединяй с входами с магнитолой по схеме не перепутаешь,у тебя как раз осталось три конца ,а по поводу подключения и включения в системе...выбирай режим на голове..AV и на подголовниках все будет работать...комплект проводов с разъемами в комплекте...есе чё пиши ...будем по шагам :D
Разъемы соединил с выходами с головы, там вроде ошибиться нельзя, три конца и по цветам раскрашены. А вот режима на голове AV нету нихрена, чё делать не знаю.
Сообщение SERG77 » 07 май 2012, 22:34
оин из мониторов с двд?
igor26
Сообщение igor26 » 07 май 2012, 22:49
Подсоединил выход от монитора с двд с входом простого и на мониторе с двд остались концы для подключения к голове. Все делал как нарисовано в схеме на сайте авис. Как-бы не оказалось, что это особенность штатного заводского головного устройства (отсутствие возможности подключения иного устройства с проигрывателем), только зачем тогда втыкать в бардачке разъемы "тюльпан" и USB?
CiBiryak
Сообщение CiBiryak » 08 май 2012, 17:24
Там же вроде ни че страшного нет, кроме наводок, viewtopic.php?f=6&t=3259&start=20
igor26
Сообщение igor26 » 08 май 2012, 17:59
CiBiryak писал(а):Там же вроде ни че страшного нет, кроме наводок, viewtopic.php?f=6&t=3259&start=20
Я тоже думал, что три конца воткнуть и все, а нифига у меня не получается. Уже и по одному мониторы к голове подключал- не работают, на мониторах , при включении AV, пишется"нет сигнала" .
igor26
Сообщение igor26 » 09 май 2012, 08:23
На штатной голове что-нибудь активировать надо, аукс может или еще что?
CiBiryak
Сообщение CiBiryak » 09 май 2012, 13:47
Нет,ни че не активировал. Жму AV и всё кажет
