Визг из под капота при торможении
dantist077
- Автомобиль: pajero4
При утренней заводке на Паджеро 4 3.2 D через 5-10 сек раздается в капоте (в районе главного торм. цилиндра) звук напоминающий визг или всос жидкости под давлением. С наступлением холодов -20-25 гр., ситуация повторяется но уже и при торможении. Смотрели официалы. Кодовых ошибок нет, никакой индикации и зумера. Тормоза в норме,АБС работает. Звуки при торможении постоянны. Заменили тормозную жидкость .После этого все пропало на 24 часа.Затем опять все появилось. Говорят менять гидроблок, другие- гидроаккумулятор (грушу), третьи- дождатся тепла (вдруг конденсат в гидроблоке блокирует закрытие клапана). Что делать?
- SUHAR
Re: Визг из под капота при торможении
а если не секрет скока авто лет и какой пробег?
Вадим10
А может ремни генератора свистят? Надо либо подтянуть - либо заменить.Правда при торможении не слышал - но после завода при низкой температуре- обычное дело , особенно если сильно газануть. Случается даже если все исправно.
dantist077
Машина 2007 года пробег 58000. Хрюканье появляется именно после нажатия на педаль тормоза, неважно стоит или едет авто.
Как решили проблему?dantist077 писал(а):Машина 2007 года пробег 58000. Хрюканье появляется именно после нажатия на педаль тормоза, неважно стоит или едет авто.
Также начиналось, сейчас звук каждые 25-30 секунд.
подскажите что менять.
Паджеро 3 дизель 3.2 2001 год пробег 230000 км.
