пружины
пружины
Други! может кто подскажет размер пружин на П4, высота/диаметр и еще что то там...
решил вот сменить себе, тк пробег под 100 уже, да и просели они (спецом мерил рядом с новым П4).
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Re: пружины
если пробег реальный и ты его не использовал в качестве грузовика, то замени лучше все четыре стойки.rusl77 писал(а):Други! может кто подскажет размер пружин на П4, высота/диаметр и еще что то там...
Заранее благодарен
для пружин это очень и очень мало.
Diogen
Re: пружины
+100. Согласен (если они родные, и если их не меняли ранее на изделия китайской братвы).evgenyyy писал(а):................и ты его не использовал в качестве грузовика, то замени лучше все четыре стойки.
PS. С соседнего форума у тебя, вижу тож мало толковых советов.
Re: пружины
советчиков много - советов - не очень!Diogen писал(а):+100. Согласен (если они родные, и если их не меняли ранее на изделия китайской братвы).evgenyyy писал(а):................и ты его не использовал в качестве грузовика, то замени лучше все четыре стойки.
как грузовик не использовал, но помотался много, и повозил много, на одну только рыбалку сколько всего надо (и лодка с моторм, и шмурдяк) а на охоту - ... (водки пол багажника)
Китайщины в машине нету, машина у меня с родов так сказать...
Re: пружины
зачем тогда спрашиваешь - поумничать - купи тогда грузовик - 66 с буткой , отделай его и все - ты лучший рыбак!!!!!!!!!!!!!!rusl77 писал(а):советчиков много - советов - не очень!Diogen писал(а):+100. Согласен (если они родные, и если их не меняли ранее на изделия китайской братвы).evgenyyy писал(а):................и ты его не использовал в качестве грузовика, то замени лучше все четыре стойки.
PS. С соседнего форума у тебя, вижу тож мало толковых советов.ну это как обычно в ншей стране.
как грузовик не использовал, но помотался много, и повозил много, на одну только рыбалку сколько всего надо (и лодка с моторм, и шмурдяк) а на охоту - ... (водки пол багажника)![]()
AlexandrNovosibirsk
- Автомобиль: Pajero 4 3,0L
Re: пружины
Купил авто в июне 2011. Поставил себе комплект http://shop-pajero4x4.ru/category/293/ + защиту снизу.
Там можно отдельно и пружины заказать. Лифт на 6-7 см.
Съездил на Алтай - до Карагема по Аргуту, кто знает...
Замечаний нет.
Со мной были 3 машины - Додж Нитро (пробил топливный бак), Мицубиши Делика (развалилось сцепление), весьма тюнинговый Прадик (пробил колесо - случайно).
У меня ни одного зацепа за камени, пни и т.д.
Замечаний нет.
- На Алтае.jpg (210.27 КБ) 28760 просмотров
Re: пружины
а за счет чего?Лифт на 6-7 см.
все таки пружина сама тоже наверно выше или только из-за жесткости +200кг?
Re: пружины
где то тут прочитал что от второго паджерика пружинки чуток выше и их ставят на третий и четвертый
в итоге получают примерно +4см лифта...
на сколько инфа достоверна я сам не знаю
может кто в теме?
может кто в теме?
- zmeu
Re: пружины
Повысилась валкость или нет
Re: пружины
вот подобные полиуретановые вкладыши есть разного размера под пружины...
думаю ими немного лифтануться и успокоиться
когда то я такую под пружину субару ставил
потом полностью стойку удлинил когда старая стойка умерла
Последний раз редактировалось Denya 10 дек 2011, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Gambit
Re: пружины
Знаешь тоже задумался,Или пружины или вкладыши....А кто нибудь реально ставил Вкладыши,были ли изменения в управляемости автомобиля....Denya писал(а):вот подобные полиуретановые вкладыши есть разного размера под пружины...
Re: пружины
я форестера задирал проставками зад: 55мм и + вкладышами 25мм
перед проставками 50мм
170км\ч ходил невнапряг и никакакого дискомфорта на дороге не испытывал...
уверен что в паджере даже +50мм по валкости не критично будет
осталось проставки подобрать нужного диаметра
и еще вопросик...
у кого есть параметры родных пружин перед\зад
верх\низ по диаметру внутреннему внешнему и толщине прутка, скиньте пожалуйста суда
и еще вопросик...
Gambit
Re: пружины
Согласен лишнее 5-7 см не повлияют на внешний облик авто,а вот дорожный просвет проходимости ...да,Форумчане если есть какая то более внятная инфа выкладывайте
Re: пружины
вот у кого должен быть размер пружин
Re: пружины
сегодня добрался таки до задних (пока что) пружин...
подобрал к ним вот такие проставыши из полеуретана
40мм высота
получилось не критично но повыше конечно чем было
а больше мне как раз и не нужно было...
от земли до порога 350мм
через неделю надеюсь смогу осилить и перед потом на развал
40мм высота
Re: пружины
а проставки,от чего? Управляемость изменилась? при поворотах? Да и вообще...
Re: пружины
проставки полеуретан брал в магазине методом подбора...
они не от чего а просто лежат у них с разными размерами...
теперь понятно стало что они от П4
на управлении ничего критичного не заметил абсолютно!
praporvano
- Автомобиль: Паджеро 4, дизель 2008
Re: пружины
Denya Номер Вашего авто не с семерочки начинается? Сори подредактировал.
Последний раз редактировалось praporvano 19 дек 2011, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: пружины
Красноярск - 1500рублей
praporvano,
praporvano,
неаDenya Номер Вашего авто не с семерочки начинается?
Последний раз редактировалось Denya 20 дек 2011, 03:06, всего редактировалось 3 раза.
Puh
Re: пружины
поменял пружины по кругу, поставил ОМЕ (http://shop-pajero4x4.ru/category/pajero-iv-montero-iv/), лифт составил 40 мм, за 2 месяца пользования - пружиныне сели. Внешне кажется что зазор между аркой и колесом спереди чуть больше чем сзади (точно так же как и на присутстующих здесь фото). На управляемости сказалось только в лучшую сторону, машинка стала пособранней. Но это личные ощущения.AlexandrNovosibirsk писал(а):Купил авто в июне 2011. Поставил себе комплект http://shop-pajero4x4.ru/category/293/ + защиту снизу.
