Оторвал задний бампер
Re: Оторвал задний бампер
Сообщение krikss » 17 сен 2012, 14:42
fantick писал(а):
krikss писал(а):На последнем выезде с нашим товарищем случилась вот такая кака:
надо было по левому краю заходить..
нет, там слева вообще попа была.
Сообщение jj-15 » 17 сен 2012, 21:04
Кстати, вот что я вспомнил, я по левой стороне прошёл именно и не зацепил почти ничем, только чуть-чуть защитой двигателя...
Сообщение SERG77 » 18 сен 2012, 00:42
Крюк в любом случае коректирует движение а зад чаще цеплят при резком падении машины в я му если плавненько фиг зацепиш , хотя нет предела совершенства.....
De1et
Сообщение De1et » 19 сен 2012, 21:53
Я замечал на нескольких Паджреках снимают эту серебристую штучку и катаются без нее наверно тоже так сделаю. В ходе исследований помял немного переднюю защиту которая под бампером, собственно машина для этого и покупалась чтоб ездить на охоту Изображение
Pezo
Автомобиль: х-trail .
Сообщение Pezo » 19 сен 2012, 23:08
короче кому не лень можете позвонить и поговорить вот контора занимается защитами http://www.avtz.ru/ на икстрейл защиту заднего бампера выпускают,на паджерик не нашел но ведь за спрос денег не берут? :)
Сообщение megranny » 20 сен 2012, 01:27
De1et писал(а):Я замечал на нескольких Паджреках снимают эту серебристую штучку и катаются без нее наверно тоже так сделаю....
Я тоже малеха зацепил эту юбку,но сделал по-другому.Купил ее про запас в эхисте.Стоит она 4тыр.Привезли сразу же на следующий день-видимо очень востребована.Но вот ставить не стал,старую поправил-подкрасил,стала не хужее новой и не отличишь.Новая лежит на полке.Запас,как известно,ни какое место не того... :mrgreen:
P.S. Гораздо дороже стоят боковухи бампера
Сообщение SERG77 » 20 сен 2012, 03:24
Парни что за серебристая штука такая?
Terr
Сообщение Terr » 20 сен 2012, 11:07
Серёж, видно тебе повезло ещё с задним бампером, если про "серебрянную штуку" не знаешь)).
Сообщение SERG77 » 20 сен 2012, 15:54
Юбка чоли
Сообщение jj-15 » 20 сен 2012, 16:02
SERG77 писал(а):Юбка чоли
да
Сообщение SERG77 » 20 сен 2012, 16:27
да
Сегодня замерил высоту от порогов по переду 30 по заду 33 в хороших ямках наверное тоже цеплять буду хотя фаркоп стоит
Сообщение SERG77 » 20 сен 2012, 16:28
А заводской кстате клиренс какой
Сообщение krikss » 08 окт 2012, 15:47
Народ, я все таки озадачился защитой заднего бампера, полазив под машиной "родил" защиту, ориентировочно это лист алюминия 3-5 мм, крепится одним краем к нашему волшебному ящику, я думаю 4 болта 8мм. должно хватить, а другим концом на имеющуюся дугу защиты, на три 8мм. болта, защиту изогнуть в нахлест на бампер. В чертеже на скорую руку выглядит примерно так:
Сообщение krikss » 08 окт 2012, 15:49
Широкую делать не стал, иначе доступа к штатному креплению бампера не будет.
P.S. Помидорами там сильно не кидайтесь!
Сообщение krikss » 09 окт 2012, 08:57
Таааак, толковых советов нет! Лано попробую сам реализовать, посмотрю что получится!!
Сообщение Koc » 09 окт 2012, 09:14
Поможет ли защита!?
Когда на клубном выезде разбирал задний бампер, то очень был удивлен хлипкости креплений!!!
Держится по бокам на пластмассовых креплениях, а по центру на алюминиевых кронштейнах, которые гнутся от легкого прикосновения! Соответственно нужно думать, как надежно закреплять в районе бампера.
Сообщение Koc » 09 окт 2012, 09:16
Еще на фото поперечина, к которой собираешься крепиться у тебя выгнутая, в рестайлинговых она прямая, чуть позже выложу фотки
Сообщение krikss » 09 окт 2012, 09:51
Koc писал(а):Еще на фото поперечина, к которой собираешься крепиться у тебя выгнутая, в рестайлинговых она прямая, чуть позже выложу фотки
Я в курсе что у рестайлов прямая, уже облазил посмотрел, Вам сложней придется!
Меня советы дельные антиресуют, на выходных из картона начну вырезать и примерять.
Сообщение lenchik » 09 окт 2012, 15:17
Крикс дерзай, тем более руки у тебя из того места растут.Мы ждем твои шедевры "рукоприкладного" исскуства.Не шучу.
Pezo
Сообщение Pezo » 09 окт 2012, 16:58
я вот не пойму а чего в контору то не позвонить по защитам и их не загрузить? 3-4 тыщи не стоят того чтобы голову ломать,тем более что всем она нужна и запуск новой в производство если нет таковой только расширит их бизнес..
