Си-Би радиостанция в Паджеро.
SerVanTos
Автомобиль: mitsubishi pajero IV? 3.2
Re: Си-Би радиостанция в Паджеро.
Сообщение SerVanTos » 30 окт 2012, 19:51
Какая модель рации и антены у вас стоит Виктор?Можно фото как встроена в подлокотник?Неохото сверлить машинку)))
Viktor707
Сообщение Viktor707 » 30 окт 2012, 21:23
SerVanTos писал(а):Какая модель рации и антены у вас стоит Виктор?Можно фото как встроена в подлокотник?Неохото сверлить машинку)))
Это Megajet 555,её вообще можно поставить куда угодно,сам блок в багажнике у меня.
SerVanTos
Сообщение SerVanTos » 31 окт 2012, 00:05
Понял, спасибо, отзывы вроде ничего ругаются только на первые партии. А антену какую посоветуете?
Viktor707
Сообщение Viktor707 » 31 окт 2012, 09:13
SerVanTos писал(а):Понял, спасибо, отзывы вроде ничего ругаются только на первые партии. А антену какую посоветуете?
Сложно сказать,у меня компактная SIRIO T-27,но есть антенны и получше.
Denya
Автомобиль: Паджеро4
Сообщение Denya » 31 окт 2012, 14:08
Viktor707, а более подробно можно рассказать про сам крепеж антенны под рейлинг?
снизу откручивал его или с верхних болтов под заглушкой? за что крепил? У меня зазор получается уж очень не красивый - резинка сильно от крыши торчит, если кронштейн под него заводить. Какие хитрости есть мож картинка по подробнее имеется :!:
Viktor707
Сообщение Viktor707 » 01 ноя 2012, 00:39
Denya писал(а):Viktor707, а более подробно можно рассказать про сам крепеж антенны под рейлинг?
Попробую сделать фото.а крепеж не сам делал,ребята устанавливали в студии.
Denya
Сообщение Denya » 01 ноя 2012, 15:17
за фото буду благодарен угу :idea:
jendos
Автомобиль: pajero IV
Сообщение jendos » 09 янв 2013, 09:24
так стоит СБ рация у меня (Megajet 555 установлена внутри торпедо над бардачком)
Сообщение Svetliy » 09 янв 2013, 11:01
lenchik писал(а):Я тоже этим заморочилась(уже 3 недели пробиваю) ставить буду Мегажуть 555 ,. антенна Lemm, не меньше 1,5 метра.Кронштейн на рейлинге, к нему антенну, а через крепление рейлинга(проходить будет провод).
Почему пришла к этому , пишите на всё отвечу, будет ставить очень большой дока по установке, он по паджикам спец!!А перед тем как ставить Мегажуть, его немного надо доработать(немного попаять) он тоже это делает
У меня все сделано именно так, как Вы описали. Стоит все уже очень давно, очень нравиться. Еще могу порекомендовать, установить (мне чутка переделывали и настраивали) вторую антенну под тот же крепеж, коротенькую. Очень удобно в лесах и групповых выездах. Теперь просто выбираю антенну по ситуации. 555 рекомендую в тюнинге "Кабана" (я пробовал разные, к примеру: одну пришлось выбросить), блок установлен под водительским сидением - оптимально для удобства тангенты.
Короткая
Длинная
Сообщение lenchik » 10 янв 2013, 08:30
Спасибо , за инфу по двум антеннам!!Тоже хочу доработанную кабаном взять , сейчас проблемка у меня, думаю как к рейлингу антенну закрепить, чтобы сильно не выдавалась, а то у меня просвет для въезда в гараж 10-12 см :?
Romanchik222
Автомобиль: Pajero IV 3.0
Сообщение Romanchik222 » 10 янв 2013, 10:22
буржуи с гаражами :)
Сообщение krikss » 10 янв 2013, 10:24
Romanchik222 писал(а):буржуи с гаражами :)
А то))) без гаража никак)))))
Сообщение Svetliy » 10 янв 2013, 12:13
lenchik писал(а):Спасибо , за инфу по двум антеннам!!Тоже хочу доработанную кабаном взять , сейчас проблемка у меня, думаю как к рейлингу антенну закрепить, чтобы сильно не выдавалась, а то у меня просвет для въезда в гараж 10-12 см :?
Если откручивать антенны, оставляя только кронштейн, уверен будет проходить в Ваш гараж.
На фото виден главный болт и кусочек маленькой антенны.
trever73
Автомобиль: Мицубиши Паджеро
Сообщение trever73 » 05 апр 2013, 16:02
Хочу вновь поднять тему. решил также замарочиться установкой радиостанции.
Как прошла установка и год эксплуатации Вашего комплекта?
Может поделитесь контактами мастера, чтобы не ломать голову тем, чего не знаю профессионально?!
lelick
Автомобиль: Паджерик 4 3,8
Сообщение lelick » 26 сен 2013, 18:32
Вот и я себе рацию воткнул Мегажуть 350. Хотел взять у Петра - Кабана, но увы решил, что мне пока и базового комплекта хватит, а там посмотрим что да как. В выходные еду в Псков так что опробую как следует.
lelick
Сообщение lelick » 02 окт 2013, 09:34
Вчера вернулся из Пскова. Впечатления от рации вполне положительные. дальнобой предупреждают о камерах, разных нестандартных ситуациях на дороге, пару раз просил помочь мне с обгоном - помогали. Одним словом - я доволен. осталось только антенну настроить и все!!
Andrey074
Автомобиль: Pajero 4 ,бензин 3,0,Instyle
Сообщение Andrey074 » 11 апр 2014, 09:04
Всем доброго времени суток.
В марте был приобретен МП4 бензин 3.0 Instyle. Задался вопросом установки Си-Би радиостанции в автомобиль. Саму станцию хочу установить в нишу для визиток. В связи с чем возник вопрос-как демонтировать эту нишу?
CiBiryak
Сообщение CiBiryak » 11 апр 2014, 11:27
Andrey074 писал(а):...как демонтировать эту нишу?
http://pajero4-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=120
Andrey074
Сообщение Andrey074 » 11 апр 2014, 11:32
Понял,спасибо!!!
Andrey074
Сообщение Andrey074 » 14 апр 2014, 08:53
Посмотрел ,чтобы добраться до этих 2-х винтов необходимо разбирать центральную консоль. В воскресенье был на ТО у офиц. дилера. Задал им этот вопрос. Они ответили, что для того чтобы снять эту нишу необходимо много чего разбирать вплоть до снятия торпеды. В связи с чем вопросы-так ли это? Если кто-то разбирал- подскажите методику разборки.
