Омыватель фар
Re: Омыватель фар
Сообщение megranny » 12 мар 2012, 15:37
Вот такой рисунок
посмотри может чем поможет
Mishania
Re: Омыватель фар
Сообщение Mishania » 13 мар 2012, 10:38
Спасибо за рисунок, теперь хоть понятно почему омыватель фар перестает лить после половины бочка!
Вот тока не понятно, с какой стороны к нему подлазить, через подкрылок или же все таки из под капота?
:super_smilies036:
Pegas
Автомобиль: Pajero IV 3.0
Re: Омыватель фар
Сообщение Pegas » 13 мар 2012, 19:48
Подскажите, какой предохранитель надо вынуть, чтобы отключить омыватели фар?
Зимой незамерзайки не напасешься на них.
Mishania
Re: Омыватель фар
Сообщение Mishania » 14 мар 2012, 09:08
Pegas писал(а):Подскажите, какой предохранитель надо вынуть, чтобы отключить омыватели фар?
Почитай здесь,
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B0%D1%80
Люди добрые, ну подскажите кто нибудь- КАК ДОБРАТЬСЯ ДО БАЧКА ОМЫВАТЕЛЯ??? :super_102
fuadsul
Re: Омыватель фар
Сообщение fuadsul » 14 мар 2012, 11:35
Для штатной работы омывателя фар нужно несколько условий :
1. полный бачок омывайки ( не меньше 2/3 от бачка)
2. включенный ближний свет фар.
3. требуется нажатие на пипочку кнопки омывателя.
4. самое последние условие, то что омыватель должен быть полностью исправен.
Re: Омыватель фар
Сообщение 72RUS » 15 мар 2012, 07:04
fuadsul писал(а):Для штатной работы омывателя фар нужно несколько условий :
1. полный бачок омывайки ( не меньше 2/3 от бачка)....
Ссылочку пожалуйста на мануал по данному "условию"! Что-то я такого нигде не читал. :wink:
RAD
Re: Омыватель фар
Сообщение RAD » 15 мар 2012, 15:16
У меня тоже когда я первый раз столкнулся с омывателем фар испугался не на шутку. Неработает и всё тут. На лобовуху брызгает а на фары шиш. Я и так и сяк а когда полный бачк залил, то о чудо заработало.
Mishania
Re: Омыватель фар
Сообщение Mishania » 16 мар 2012, 10:55
Mishania писал(а):
Pegas писал(а): Люди добрые, ну подскажите кто нибудь- КАК ДОБРАТЬСЯ ДО БАЧКА ОМЫВАТЕЛЯ??? :super_102
Неужели ни кто не разбирал?
Выручайте, а то ведь я сам с ума сойду и всех замучаю :super_smilies104:
Marlboro
Автомобиль: Pajero IV DI-D
Re: Омыватель фар
Сообщение Marlboro » 16 мар 2012, 18:55
Привет. Разбирал, залезать надо снизу, снимать подкрылок, сверху необходимо снять заливную горловину, она поворачивается и вынимается из отверстия в бачке. По всей видимости у тебя накрывается насос высокого давления, (если уровень в норме), который на бачке омывателя стоит. У меня такое было. Причем он жужжит, при его снятии и пробе работы в ведре с водой отлично работает, но как только зажимаешь отверстие пальцем даже без усилия - перестает - вывод - упала производительность насоса. На оригинальный насос ценник конский. Подошел насос от универсального омывателя, который продается во многих магазинах, комплект с проводкой, насосом и с омывателями около 1500 руб.
Viktor707
Re: Омыватель фар
Сообщение Viktor707 » 18 мар 2012, 18:25
Да ладно,неужели так много льет при первом нажатии?
Mishania
Re: Омыватель фар
Сообщение Mishania » 19 мар 2012, 08:25
Marlboro, Спасибо за совет!
Pegas
Re: Омыватель фар
Сообщение Pegas » 19 мар 2012, 08:43
Даже не в том дело что много, но зимой дергать омыватели фар, если еще и заледенелый бампер не очень хочется, только мучать моторчик который выдвигает омыватели.
Viktor707
Re: Омыватель фар
Сообщение Viktor707 » 19 мар 2012, 09:45
Pegas писал(а):
Ну так то да,согласен!
Re: Омыватель фар
Сообщение 72RUS » 19 мар 2012, 11:33
я бы тоже омыватели отключил вовсе. Что-то заколебало их непредскзуемое поведение. Сегодня выдвинулся один и не задвинулся. Ручками затолкал его потихоньку в бампер.
ilyast
Автомобиль: Pajero IV 3.0 Ul
Re: Омыватель фар
Сообщение ilyast » 19 мар 2012, 23:35
Бачка хватает на месяц, за проежаю 3 тыщи. Работает всё. Не вижу смысла отключать, вода не спирт, не жалко.
Damir
Re: Омыватель фар
Сообщение Damir » 15 май 2012, 21:29
Pegas писал(а): Даже не в том дело что много, но зимой дергать омыватели фар, если еще и заледенелый бампер не очень хочется, только мучать моторчик который выдвигает омыватели.
Коллега, если не ошибаюсь, фарсунки на омыв фар вылазают от давления создаваемого насосом?! Так по крайней мере было у меня на предыдущем авто!
EvilKID
Re: Омыватель фар
Сообщение EvilKID » 09 дек 2013, 16:57
Коллеги, коцнул правую часть бампера чуток. :( Но этого хватило, чтобы треснула форсунка омывателя... Теперь такая проблема: омываю лобовушку, при этом включается омывайки фар... после чего вся жидкость начинает течь через форсунку омывателя на землю. Времена настали грязные, лобовое мыть надо постоянно... но при такой бреши в системе, я никакой омывающей жидкости не напасусь! Пока не отремонтировал сию проблему, подскажите пожалуйста, какой же всё-таки предохранитель надо вытащить, чтобы отключить моторчик омывателя фар? Только не предлагайте выключать ближний свет :))))) Темнеет рано, на трассе так не навыключаешься особо! :)))
Re: Омыватель фар
Сообщение 72RUS » 12 дек 2013, 10:40
EvilKID писал(а):Коллеги, коцнул правую часть бампера чуток. :( Но этого хватило, чтобы треснула форсунка омывателя... Теперь такая проблема: омываю лобовушку, при этом включается омывайки фар... после чего вся жидкость начинает течь через форсунку омывателя на землю. Времена настали грязные, лобовое мыть надо постоянно... но при такой бреши в системе, я никакой омывающей жидкости не напасусь! Пока не отремонтировал сию проблему, подскажите пожалуйста, какой же всё-таки предохранитель надо вытащить, чтобы отключить моторчик омывателя фар? Только не предлагайте выключать ближний свет :))))) Темнеет рано, на трассе так не навыключаешься особо! :)))
я пытался решить данный вопрос но отдельного предохранителя на омыватели фар нет! Если найдёшь выход, чиркни.
Re: Омыватель фар
Сообщение OLEGH » 12 дек 2013, 11:31
Сними переднюю решётку радиатора, под правой фарой увидишь шланг диаметром примерно на 16-18 приходящий из под крыла, пере жми его или рас соедини на адапторах и заткни чем нибудь коническим, пока не придут запчасти можно покататься, сам так ездил месяца полтора.
