Паджеро-4 в руках чайника.
Re: Паджеро-4 в руках чайника.
Сообщение NAU » 30 май 2012, 13:01
Для обсуждения, как говориться.
Машина в этой гуще перла довольно уверенно
(мы же про это говорим да?)
Ошибкой было увидив раскатанные колеи включать дифф-лок и ехать на нем. Полагаю именно из-за него корма и сошла с дороги. Машина при нем держится на траектории очень плохо. Подтверждается что диф-лок хорошь для краткого включения в засаде.
Для себя сделал еще такой вывод, что ехать в таком месте надо на понижайке (само собой межосевой блок включен) и не в натяг а с некоторой динамикой, не боясь дать оборотов 3-4 тыс где надо и достигнуть скорости 30-40 км/ч.
так и машина управляема и инерция нам в помощь и коробку не насилуем и разрешенные на понижайке 70 км/ч не превышаем (а там и не превысишь - кочки). Кстати о кочках. Подвеска работает на мой взгляд отлично. машина переваливается с кочки на кочку очень уверенно, все выдерживает. Никаких пробоев не отмечено
Сообщение krikss » 30 май 2012, 14:13
Согласен по поводу инерции, если не бояться газануть, то многие засады можно проскочить, хотя и не все!)))))
Сообщение NAU » 30 май 2012, 16:25
Я как-то упоминал что весной на штатной всесезонке Бридж Дуэлер и полном приводе (без межосевого блока) пролезал дворами в детский сад. Вот фото этого места. Не всякий паркетник отважился туда соваться. Жаль на фото не видно глубины "рельефа" но знакомый с прошедшей весной россиянин я думаю поймет. :) Это ледяные линзы еще не до асфальта, вода со льдом, снежная шуга. Глубина примерно треть нашего колеса 17 радиуса.
nickandr
Автомобиль: Pajero IV 2008
Сообщение nickandr » 31 май 2012, 08:04
NAU писал(а): Ошибкой было увидив раскатанные колеи включать дифф-лок и ехать на нем. Полагаю именно из-за него корма и сошла с дороги. Машина при нем держится на траектории очень плохо. Подтверждается что диф-лок хорошь для краткого включения в засаде.
Подтверждение стр4-44 - 4-46 мануала.
Резину не менял, на штатной всесезонке ездил?
Сообщение NAU » 31 май 2012, 09:24
Нет, не менял. На штатной.
Сообщение NAU » 06 июн 2012, 11:38
Вчера пообщался с соседом по стоянке, бывшим владельцем бензинового Вольво С80, а ныне пересевшем на дизельный L200.
Интересовали его ощущения от шумки, рулежки, салона, отделки L200 в сравнении с Вольво.
По словам соседа никакой "ломки" от перехода у него нет. Его все устраивает и значительной разницы он не видит.
Надо отметить, что он работает в силовой структуре, т.е. вполне здоров. По крайней мере не глух.
Tank
Сообщение Tank » 06 июн 2012, 12:43
Личное мое мнение - что все разговоры о громком звуке и прочее, полная ерунда. После пересадки с Прадо 120 на Падж, я заметил лишь одно - Прадо более легче рулится, в Падже руль чуть более дубовее, что-ли, ну, усилие чуть более надо прикладывать. А так - более ничего. Хотя - если есть деньги и нечего делать (читай - некуда их вкладывать), то можно и шумку и все остальное. По крайней мере меня все устраивает за те деньги, которые я заплатил за машину.
Сообщение NAU » 06 июн 2012, 13:29
Меня в принципе устраивает шумка, но вот уже пробежали 3 800 км и можно сказать что пластик все же скрипит на неровной дороге и трещинах. Вставка у рычагов КПП ожила скрипом и еще где то что-то появляется и исчезает.
Тут было дело подумал что салон откровенно гремит весь. Ехал по укатанной грунтовке и просто грохат стоял. Много позже, когда возникла необходимость, извлек из багажника два детских кресла - как оказалось источники грохота. Одно еще туда-сюда, а вот для малиша - простогенератор звуков. Оно на пластиковом корпусе, регулируемое по наклону, в нем всяких "кишочков" пластивовых прилично, вот они без нагрузки дребездели.
Сообщение NAU » 07 июн 2012, 09:48
В журнале "Офф-роуд драйв" набрел на интересное про АКПП. Делюсь. Может кому то будет полезно.
Что их убивает
Во-первых, масло. Все заявления производителей о том, что масло в современных АКП залито на весь срок службы, всего лишь маркетинговый трюк. Да, гарантийный срок коробка протянет, и то если не было перегрева или иных нештатных ситуаций. Но дальше придется узнать, сколько стоит ее ремонт. Поэтому инженеры ZF рекомендуют менять масло хотя бы раз в три года, а если ездите по пробкам, то и чаще.
Во-вторых, пробки. Когда автомобиль стоит с работающим двигателем, автомат тоже работает, масло постепенно нагревается, поскольку агрегат не охлаждается потоком набегающего воздуха. Понятно, что особенно вредно это в летний зной. По той же причине вредит коробке долгое стояние на жаре с работающим мотором, когда водитель охлаждает себя любимого. Это, кстати, характерно для такси и машин с персональным водителем.
В-третьих, попытки выбраться из грязи или снега «враскачку», когда водитель остервенело переключается «вперед-назад» много раз. Это, пожалуй, лучший способ уничтожить АКП. Не мучайте себя и машину, есть более грамотные способы выехать.
В-четвертых, сбои в работе других систем автомобиля. Инженеры ZF утверждают, что примерно в 40 % случаев виновата как раз не коробка, а управляющая электроника автомобиля, дающая неверные команды. Поэтому если коробка закапризничала, не спешите ее разбирать. Начните с диагностики всех систем вашей машины, чтобы выяснить истинную причину. Может так оказаться, что нужно заменить копеечный датчик или найти пропавший контакт. А если причина не выяснена, то после недешевой переборки АКП еще одной поломки ждать придется недолго.
Romaroma
Сообщение Romaroma » 07 июн 2012, 22:37
NAU писал(а):Вчера пообщался с соседом по стоянке, бывшим владельцем бензинового Вольво С80, а ныне пересевшем на дизельный L200.
Мне иногда приходится ездить по работе на вольво s80 2007 года 3,2 awd бензин 4х4,ну так вот что касаеться шумки,пластика самово материяла оделки то небо и земля ,в вольво не надо ни музыку громче давать или еше чего небуть что бы не слышать дребежание торпеды,да и вопше у меня в П4 вся оделка салона тарахтит на неровностях.Врашение руля !!! на много легче,в П4 он вращаеться тяжелей да и класс авто другой.В обшем Шведы посторались на славу.А теперь о хорошим в П4 чуствуеш себя совершено по другому, более увереным, видемости по больше ДА И ПОЛУЧШЕ , как-то раслабленым чуствуеш себя В ДОРОГИ,МНЕ НРАВЕТЬСЯ. ДА ТАРАХТИТ НО ЭТО МОЖНО ИСПРАВИТЬ,И НЕ БУДЕМ ЗАБЫВАТЬ О ЦЕНЕ.КСТАТИ Я ОФИГЕЛ УВИДЕВ ЦЕНЫ НА П4 В РОССИИ ОТ 25000 € И ВЫШЕ,У НАС В МОЛДАВИИ 2008 ГОД СТОИТ ПРЕМЕРНО 20000 ЕВРО
AS4
Сообщение AS4 » 09 июн 2012, 21:01
Эх! Так и Молдавию с юга на север всю можно на тихоходном автобусе преодолеть за шесть часов (личный опыт)! А насчет "шумки"...Чаще езжу без музыки. Обожаю звук движка. И все прочие звуки по салону!!!
Сообщение NAU » 13 июн 2012, 12:36
Прочитал на этом форуме, что у некоторых товарищей появляется вопрос именно по обогреву салона. То, что в ноги задним пассажирам из центральной консоли не дует вобще никак и что это опция - уже обсуждалось.
Кто то однако написал что теплым дует из-под сидений и вообще в его арабе все хорошо.
Сегодня озадачился этим вопросом. Включил обогрев, "rear", заднюю крутилку на "хот" и на другой крутилке вторую скорость обдува. Потом игрался направлением потоков "на себя и в ноги", "только на себя", "только в ноги".
Итог - из под сидений и верхних дифлекторов задним пассажирам теплого воздуха не дают. Дует тока в багажнике.
АФИГЕТЬ, млин, машина за 1,7 ляма... :evil: Че та я такого не ожидал если честно. Т.е. этот момент уже везде реализован по умолчанию, и проверять такое в голову не приходит.
Сообщение krikss » 13 июн 2012, 15:29
Странно, у меня все дует, под сидушками задних пассажиров есть щели отделанные пластиком, из них и дует, при чем нормально так.
Сообщение NAU » 14 июн 2012, 09:07
Вчера еще раз поискал обдув теплым пассажиров. Нетути как ни крути. При вращении задних крутилок в багажнике явный вентиляторный шум. Полез щупать. Сверху - ничего. В боках есть пластиковые квадратные решетки. Основной шум в правой. В левой не шумит. Только из правой шум никак не пропорцианален обдуву. Шумит "на 10 рублей", а поток воздуха "на 5 копеек". Из левой хоть и не так шумит, но дует так же как из правой. Под сидениями по прежнему никаких потоков не обнаружено.
В общем на ТО будем ставить вопрос дилеру. Сильно подозреваю что так быть не должно.
Общее впечатление - какой-то бред с климатом. У кого-то что-то есть, но результаты разные от экземпляра к экземпляру. Хрень какая-то... :cry:
Сообщение OLEGH » 14 июн 2012, 10:36
NAU, посмотрел очень внимательно, ставлю переключатель оборотов в крайнее правое положение- максимальные обороты, вертушка температуры в левое-холод, клавиша между ними светится, на климе надпись-REAR ON, дует с верху холодный воздух, плавно поворачиваю регулятор температуры по часовой стрелке- примерно посередине сверху дует слабенько и уже не холодный, но начинает дуть снизу по вторым рядом сидений и переднее окошко в багажнике, дальше регулятор до конца в право- дует только снизу и в багажнике, руку тяжело держать, на улице +35
спереди включено на 20, дует холод а сзади горячий, только сзади сверху холод не дует, когда передний кондер выключен.
Сообщение NAU » 14 июн 2012, 11:12
Спасибо, попробую.
Только трудно эту эквилибристику воспринпимать текстом.
Попробую написать четко, что я уже делал.
Задача - подать назад теплый воздух
Передние регуляторы:
- 28 град С.
- обороты климата на максимуме
- рир он
- моде - в ноги
Задние регуляторы:
- обороты на 3
- температура в крайнем "хот"
- светится рир-он
Результат:
- сверху не дует ничего
- под передними сидениями ничего
- под задними сидениями в багажник не дует ничего
- в багажнике не смотря на "шум винтов" еле еле дует с правого бока.
- левый бок практически не дует но что-то вроде есть ...а может и нет
Сообщение OLEGH » 14 июн 2012, 11:32
У меня с центральной консоли, на моем арабе там холодильник ничего не дует! Дует в два окошка с пластиковыми решетками из под второго ряда сидений! Кстати они почти на полу случайно не перекрыты у тебя ванночками? а в багажнике справа одна решетка для забора воздуха- ближняя к двери а во вторую дальнюю дует. Слева у меня ничего нет. Связь с основной климой только включение, можно спереди включить кондер а сзади обогрев.
Tank
Сообщение Tank » 14 июн 2012, 20:08
Блин, товарищи, у меня все дует! Если дует теплый воздух, то в багажнике и в ноги, если холодный - то над дверьми. Все, как описал OLEGH.
Сообщение NAU » 15 июн 2012, 11:28
Еще один вопрос появился: кто как пониает фразу из руководства
(для АКПП)
При движении под уклон или с малой скоростью рекомендуется включать 2-ю передачу в ручном режиме (стр. 4-89)
Меня озадачила часть выделенная мной жирным. Означает ли это, что при движении в вялотекущей пробке (типа не стоим но ползем 15-20 км/ч) рекомендуют ехать в ручном и на 2-й? :oops:
Корни сомнения идут из того, что на некоторых внедорожниках рекомендуют трогаться со 2-й, а 1-ю использовать при старте буксировки прицепа или в тяжелых условиях/грязи. Но вроде у нас не такой кондовый автомобиль...
Devil999
Автомобиль: MMC Pajero 4 6G72 AT
Сообщение Devil999 » 15 июн 2012, 12:31
NAU писал(а):Еще один вопрос появился: кто как пониает фразу из руководства
(для АКПП)
понимаешь ты ее верно
цель писания -снять нагрузку с автомата, он в таком режиме особенно в пробке любит скакть с передачи на передачу, что в теории влияет на срок службы, а по жизни масло на 40 тыщах сменить проще :D и не парится
а с горки - это чтобы тормоза не перегреть т.к. если бушь катиться с горки на Drive то передачи будут переключаться, а ты бушь давить на тормоза чтобы не набрать скорость т.к. обычно на серпантине очково ехать выше 100 :lol:
