Для развал-схождения - МЕНЯТЬ РЫЧАГИ? HELP!
Re: Для развал-схождения - МЕНЯТЬ РЫЧАГИ? HELP!
Сообщение NAU » 21 окт 2015, 12:06
klf74klf писал(а):Ну 3,8 рубля это просто загляденье))) Может просто я у официалов ТО проходил и на гарантии машина, решили гады навариться.
Сильно смущает цена. Есть опасение что ребята не совсем представляли объем работ и следовательно сделали не все. Болтов 8 шт, значит 8 т.р. за болт это логично. Причем болты надо вынимать полностью а не чуток подвысунуть/мазануть/вкрутить.
П.С. История для аналогии.
Была у меня Ауди. Надо было поменять пыльник на рулевой рейке. Чтение форумов подсказало что меньше чем за 6000р не найти.
Приезжаю на сервис помеченный как спец по всем немецким логотипам. Обещают все сделать за 2000. Насторожился. Подходит паренек и чтоб открыть капот ищет флажок под крышкой типа как на ВАЗ 9-ке (вообще-то у Ауди надо тянуть рычажок замаскированный в правом кольце логотипа на решетке радиатора).
И тут мне стало все понятно. Уехал я от них.
coff
Сообщение coff » 21 окт 2015, 13:36
Можете сомневаться сколько угодно. При мне все болты были вытащены и смазаны. А учитывая, что при оформлении документов они мне сами это предложили - объем работ вполне представляли. Сомневаться нужно в адекватности московских цен!
P.S. Историю расскажу в следующий раз.
Nordman
Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV 3.8
Сообщение Nordman » 24 мар 2016, 12:35
Говорили про масло-цены-болты-страны-города....
А в целом - по ситуации - НИКТО НЕ ПОДСКАЗАЛ ЧТО ДЕЛАТЬ.
Сообщение krikss » 24 мар 2016, 12:46
1. Существуют ситуация когда болты не выкручиваются, их либо резать сабельной пилой, либо резать рычаги.
2. Цена на рычаги оригинал - не божеская!
3.Есть 2 пути: 1. трахаться и резать болты, снимать рычаги, выпресовывать салетны, запресовывать новые и ставить, некоторые так поступают;
2. отрезать нафиг рычаги, купить - новые оригинал;
- б/ушные оригинал;
- не оригинал;
и все это поставить. Более подробно http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 60&t=48524
Greywolf
Автомобиль: Mitsubishi Padgero 4, 3.0
Сообщение Greywolf » 11 апр 2018, 00:07
кто то говорил про ми-авто,так вот мне там за замену 40 000 объявили
henkb
Сообщение henkb » 11 апр 2018, 11:57
Вероятно, такая цена с заменой рычагов. Врать не буду, но несколько лет назад (доляр по 33), мне один рычаг меняли у официалов и тогда его цена была в районе 13-14 тыщь... Так что если менять два рычага + работы.. ТО, вероятно, цена справедлива
