Фирмы и компании, предоставляющие услуги и скидки участникам клуба
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 27 авг 2020, 16:37
Добрый день
Ответил в Л.С.
С Уважением Дмитрий
vlad2305
Сообщение vlad2305 » 28 авг 2020, 10:33
Доброе утро! Спасибо за ответ. А можно номера сайлентблоков и рычагов? И рычаг малый идет в комплекте с сайлентблоком или отдельно? Я имею ввиду оригинал...
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 28 авг 2020, 11:33
To vlad2305.
Добрый день
Ответил в Л.С.
С Уважением Дмитрий
reload
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 3.0
Сообщение reload » 18 сен 2020, 12:02
Добрый день. У меня плавающая проблема с выпаданием раздатки в аварийный режим. Опишу по порядку:
2 раза раздатка уходила в ошибку при сильных перекосах кузова, несколько раз просто в сырую погоду сразу после заводки мотора, но всегда пропадала ошибка после выключения-включения зажигания. Эти ошибки приходились на пробег от 50 до 170 тыс км. На ТО 180тыс. меняли сальники коленвала, все масла повсюду, и точно приопускали раздатку, после этого ТО на полном приводе почти всегда после начала движения раздатка стала уходить в ошибку. при этом на полном газу могла выйти из ошибки и при прекращении ускорения опять выпасть в ошибку. Подозревал вакуумные электро клапаны подключения переднего моста, поменял их, три дня гонял во всех режимах - ошибки не было, потом опять стала вываливаться на полном приводе в ошибку. На днях поменял все 5 датчиков в раздатке, два из снятых оказались с нестабильными показателями, но от ошибки это не избавило. Как на зло приехал правый передний датчик АБС и подлил масла в огонь. Сейчас машина на диагностике, ей меняют датчик абс и будут стирать его ошибки, но я боюсь, что на этом дело не закончиться. Про глюки из-за неработающих задних стопов читал, не мой случай, работают нормально.
Скажите, возьметесь ли вы за мой случай, сколько это может примерно стоить, и на какой срок вым надо будет отдать машину?
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 18 сен 2020, 12:07
То, reload . Здравствуйте. Вам необходимо подъехать на диагностику. Её стоимость 700р. Только после её проведения Вам озвучат стоимость работ, расходных материалов и времени проведения работ.
С уважением, Ми-авто.
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 18 сен 2020, 12:14
P.S.То, reload . 700р - стоимость диагностики системы полного привода для П4. Для ПСП1 и 2 стоимость выше.
reload
Сообщение reload » 18 сен 2020, 12:19
Спасибо, если не сделают, приеду к вам на следующей неделе.
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 18 сен 2020, 13:02
Ждем вас.
GRINDERS
Сообщение GRINDERS » 19 сен 2020, 14:08
Здравствуйте. Сколько стоит работа по развальным болтам? До меня наверное не делали и я тоже. Машина 14 года.
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 19 сен 2020, 14:16
То, GRINDERS. Здравствуйте.Для определения стоимости работ необходимо провести диагностику.
GRINDERS
Сообщение GRINDERS » 19 сен 2020, 14:22
Диагностику закисших болтов? Или там есть надежда на то ,что то осталось живое? Я не сильно разбираюсь в подвеске паджеро...
Последний раз редактировалось GRINDERS 19 сен 2020, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 19 сен 2020, 14:25
То, GRINDERS. Да, именно закисших болтов.
GRINDERS
Сообщение GRINDERS » 19 сен 2020, 14:25
Благодарю.
Вернуться в «ПАРТНЕРЫ КЛУБА»
