Help! Срочно! Резина с МПС на П4
Парни ,подскажите пожалуйста подойдут ли оригинальные диски от спорта на П4 ? Нашёл очень выгодное предложение колёс в сборе , но на дисках от МПС , есть ли какие подводные камни? Спасибо.
- krikss
Re: Help! Срочно! Резина с МПС на П4
Подойдут, радиус какой? не траки случайно покупаешь?
Не, 17krikss писал(а):Подойдут, радиус какой? не траки случайно покупаешь?
А центральное отверстие (dia)такое же , что то пробивается что на П4 67,1мм , а на МПС 108!?
- krikss
а зачем тебе центральное отверстие? Я бы наверное на вылет бы больше смотрел и ширину диска.biker писал(а):А центральное отверстие (dia)такое же , что то пробивается что на П4 67,1мм , а на МПС 108!?
Чтобы колесо центровалось ступицей , а не болтами , болты не удержат колесо.krikss писал(а):а зачем тебе центральное отверстие? Я бы наверное на вылет бы больше смотрел и ширину диска.biker писал(а):А центральное отверстие (dia)такое же , что то пробивается что на П4 67,1мм , а на МПС 108!?
Ширина диска такая же , с вылетом инфо какая то разная , да уже и не надо , выскочил другой вариант , на родных дисках)).
- krikss
не совсем понял последний пост, какие болты? в конечном итоге ты все равно дист притягиваешь гайками, и если отверстия по гайкам совпадают, то чего тебе еще надо? У меня допустим диски от нисанна, патруля, и все нормально садится.
Сонни, конечно гайки))! Не доверяю я такому крепежу , уже проходили , для чего тогда делают проставки , вот как раз для этого, а центровалось колесо всегда как раз центральным отверстием .krikss писал(а):не совсем понял последний пост, какие болты? в конечном итоге ты все равно дист притягиваешь гайками, и если отверстия по гайкам совпадают, то чего тебе еще надо? У меня допустим диски от нисанна, патруля, и все нормально садится.
Без проблем подходит.
Центральное отверстие одинаковое.
