Дворник пятой двери.
- Promto
- Автомобиль: PAJERO IV 3,0
Очень слабо прижимается к стеклу, в результате кончик, а это 3-4 см вообще не чистит. Кто-нибудь сталкивался?
- krikss
Re: Дворник пятой двери.
да, сталкивались, либо обрезали пружинку и делали новый крючочек, либо на пружинку одевали кусочек шланга, что бы она была в более напряженном состоянии, увы фототчетика неть(((
- Promto
Попробую так сделать, спасибо.
- henkb
Я б сперва не резал, а побрызгал пружину и все шарнирные соединения вэдэшкой. Саму щетку, если она каркасная - руками позгибать-поразгибать осторожно, ибо там шарнирные соединения тож имеют наклонность подстывать, особенно в морозы.
Я в свое время на икстрейле так боролся и щаз на паджере помогает.
Ну а если не поможет - тогда уже пружины резать или менять..
- Promto
Все оказывается есть в разделе "своими руками" viewtopic.php?f=5&t=228&p=6419&hilit=%D ... 1%83#p6419.
Пошел своим путем. Крючок меньшего диаметра нагрел горелкой в основании начала загиба. Дозагнул еще на 3-5 мм (т.е. как бы тем самым укоротил пружину). Затем в воду для закалки. Лишний хвостик отточил на наждаке, чтобы легче было заправлять обратно. Ставил обратно с приятелем вдвоем - так легче. Один двумя рукамим держит поводок - другой пассатижами натягивает пружину. Усилие приличное, но вдвоем вполне по силам, заправили без проблем.
Теперь дворник чистит как надо!
