Замена противотуманки
Re: Замена противотуманки
Кос, а Паджеро какого года у тебя? Вчера менял туманки на своем арабченке 08 года на нексиевские так они копия логановские и по креплениям и вообще, единственное на родных узел регулировки сделан чуть по другому...
- Koc
- Автомобиль: Паджеро IV 3.0
У меня 2012 г.в., регулировку не делал и на нее грешу
captainsergey
Привет всем!
Друзья, а если просто лопнула ПТФ, не является ли это гарантийным случаем?
Как понимаю, лампочки там тоже очень просто меняются?
Всегда нравился жёлтый свет, особенно зимой в снегопад.
3,0 Ultimate
Лампочка меняется легко конечно....в редких случаях удается поменять ПТФ по гарантии.captainsergey писал(а):Привет всем!
- CiBiryak
у меня не получилось поменять ПТФ по гарантии((
поставил от нексии,никакой разницы от оригинала,цена в 3 раза дешевле
давеча тоже поймал камень, кинулся искать , родная 7килорублей
покурил форумы и наш, купил сегодня от логана птф 650р, встал как родной, вот только проблема будет если регулировать, на родном можно в отверстии где серебряная накладка, а логоновский изнутри...но птф пользуюсь очень редко, поэтому фиг на неё
Приветствую всех... А у меня не поверите лопнуло стекло на пробеге 91км. в итоге поменял на китай за 400руб. RNMEG03080Z. и заодно поставил ксенон... так что теперь вообще смотрится достойно.
- image-23-03-15-01-27.jpeg (1.73 МБ) 2215453 просмотра
Митсубиши паджеро 4 2015г.в. 3.0 бензин....
- ViktorAr
Проделал то же самое: поставил ксенон в противотуманки, сделав их ДХО, работающими при включенном зажигании (нам в Казахстане разрешили использовать противотуманки в качестве ДХО). Стало красиво и удобно, но ровно на два месяца. Однажды завел - включились, поехал. Впереди едущий знакомый звонит по мобильному, - у тебя туманки потухли. Остановился, выключил-включил - ноль, крякнули оба блока розжига. Китай - он есть Китай. Да, еще и стекло лопнуло на одной ПТФ. Вернусь к обычным галогенкам.Ramash писал(а):Приветствую всех... А у меня не поверите лопнуло стекло на пробеге 91км. в итоге поменял на китай за 400руб. RNMEG03080Z. и заодно поставил ксенон... так что теперь вообще смотрится достойно.
Поставишь галогенки, будешь стекла менять регулярно, ставь лучше диоды, они стоят как галогенки света на дорогу от них мало, зато не греются, а значит стекла будут жить долго.ViktorAr писал(а):Проделал то же самое: поставил ксенон в противотуманки, сделав их ДХО, работающими при включенном зажигании (нам в Казахстане разрешили использовать противотуманки в качестве ДХО). Стало красиво и удобно, но ровно на два месяца. Однажды завел - включились, поехал. Впереди едущий знакомый звонит по мобильному, - у тебя туманки потухли. Остановился, выключил-включил - ноль, крякнули оба блока розжига. Китай - он есть Китай. Да, еще и стекло лопнуло на одной ПТФ. Вернусь к обычным галогенкам.Ramash писал(а):Приветствую всех... А у меня не поверите лопнуло стекло на пробеге 91км. в итоге поменял на китай за 400руб. RNMEG03080Z. и заодно поставил ксенон... так что теперь вообще смотрится достойно.
- ViktorAr
Спасибо, земляк, последую твоему совету. Подскажи, тогда уж, какие поставить, буду благодарен.OLEGH писал(а):Поставишь галогенки, будешь стекла менять регулярно, ставь лучше диоды, они стоят как галогенки света на дорогу от них мало, зато не греются, а значит стекла будут жить долго.ViktorAr писал(а):Проделал то же самое: поставил ксенон в противотуманки, сделав их ДХО, работающими при включенном зажигании (нам в Казахстане разрешили использовать противотуманки в качестве ДХО). Стало красиво и удобно, но ровно на два месяца. Однажды завел - включились, поехал. Впереди едущий знакомый звонит по мобильному, - у тебя туманки потухли. Остановился, выключил-включил - ноль, крякнули оба блока розжига. Китай - он есть Китай. Да, еще и стекло лопнуло на одной ПТФ. Вернусь к обычным галогенкам.Ramash писал(а):Приветствую всех... А у меня не поверите лопнуло стекло на пробеге 91км. в итоге поменял на китай за 400руб. RNMEG03080Z. и заодно поставил ксенон... так что теперь вообще смотрится достойно.
вот пришел и мой черед менять противотуманку,на борту 80000 тыс. от чего лопнула не знаю,купил такую как на логан Valeo 600 рублей
- Promto
- Автомобиль: PAJERO IV 3,0
По опыту, стекло на противотуманках в основном лопается нет от попадания камней, а из-за перегрева. Происходит это обычно при вялом движении или в пробках, когда встречный обдув минимален. Попадание влаги на перегретое стекло и оно лопается. Поэтому я включаю их лишь в темное время суток на неосвещенных дорогах при нормальном движении.Romaroma писал(а):вот пришел и мой черед менять противотуманку,на борту 80000 тыс. от чего лопнула не знаю,купил такую как на логан Valeo 600 рублей
Кстати, вот, тоже завтра поеду за логановской. Взял в сентябре машину уже с лопнувшей. Решил заменить наконец-то.
Доброго времени суток. Вообщем машина долго стояла и понять надежность стекол на ПТФ не представляла возможность. А с лета 2017 года начал эксплуатировать авто каждый день и что получилось нза пол года поменял 3 стекла, просто в шоке
Проштудировав много форумов не только наш. Выяснил что проблема распространенная и неважно что стоит в ПТФ ксенон галоген или диод, так как когда регулярно пользуешься, то нагревается все и то и то. Поэтому принял решение поставить ПТФ с линзой Hella 1BL 008 193-007 2шт. и защитные чехлы на заднюю часть 9GH 152 654-007 2шт. Конечно как везде писали, что типа снял старые и поставил их это конечно неправда, так как надо было мутить переходные рамки, чтоб не было зазоров между накладкой и ПТФ. Монтаж всего занял целый день... Переходная рамка получилась из куска алюминия толщиной 3-4мм. 125мм. на 125мм. в ней по центру сделал коронкой 95мм. отверстие и отверстия под крепеж к бамперу подогнал по старой ПТФ. И еще пришлось частично спилить крепеж на самой ПТФ уже новой, чтоб было все четко. К самой рамке крепил обычными саморезами.
