Автокоректор фар
artem789
Автомобиль: патжеро
Автокоректор фар
Сообщение artem789 » 10 дек 2015, 15:55
Как проверить работу корректора фар . у меня до этого была машина и на ней при включение зажигания линзы на фаре двиголас.а сейчас на патжеро такого нет.
Sche
Автомобиль: П4 3.8
Re: Автокоректор фар
Сообщение Sche » 10 дек 2015, 18:10
Можно поочередно передним и потом задним мостом наезжать на возвышение и смотреть за линией света.
Я вижу изменения даже при торможении и выравнивании по впереди стоящему авто
artem789
Автомобиль: патжеро
Сообщение artem789 » 10 дек 2015, 20:58
А если этого не происходит что делать что менять
Sche
Автомобиль: П4 3.8
Сообщение Sche » 11 дек 2015, 12:15
artem789 писал(а):А если этого не происходит что делать что менять
Тяги корректора фар как правило,одна спереди,одна сзади...
Редко - сам датчик.
Нужно посмотреть что с тягами. Они с левой стороны у нас.
artem789
Автомобиль: патжеро
Сообщение artem789 » 16 дек 2015, 09:03
Тяги на мести а как проверить какой датчик менять
biker
Сообщение biker » 16 дек 2015, 10:21
Загорелся датчик не исправности автокорректора , никто не сталкивался?
Sche
Автомобиль: П4 3.8
Сообщение Sche » 16 дек 2015, 10:46
artem789 писал(а):Тяги на мести а как проверить какой датчик менять
Мы смотрим диагностическим компом...можно подменой датчиков,если есть новый для теста или рабочий с другой машины...
