Подогрев масла на 6g72 (3л)
straik
Сообщение straik » 25 янв 2012, 18:46
Недавно установил под картер двс блин от электро плитки в 1.5 кило вата.По центру углубления картера проходит балка. Меж ними расстояние 3.5см как раз влезает 2.5см вый блин. Расстояние между блином и картером 1см. При разогреве прогревается и картер и подкапотное пространство. Прогрев занимает 30-40мин до максимума ... да долго но без страха вскипятить масло и пеплом во всех резинках и пластмасках.
fantick
Автомобиль: p4
Re: Подогрев масла на 6g72 (3л)
Сообщение fantick » 28 янв 2012, 06:13
как интересно будет реагровать этот блин на соль и реагенты))
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 28 янв 2012, 06:14
проще саму плитку под двигатель ставить, или масленный радиатор)
straik
Сообщение straik » 28 янв 2012, 19:28
fantick писал(а):как интересно будет реагровать этот блин на соль и реагенты))
Он полностью скрыт под центральным поддоном двигателя.
straik
Сообщение straik » 28 янв 2012, 19:38
fantick писал(а):проще саму плитку под двигатель ставить, или масленный радиатор)
К сожалению у 6g72 это физически не получится, лонжерон поперёк. И не резон лезть под низ в чистой одежде, когда можно двумя пальцами воткнуть вилочку. Работы то мало, отверстие на 6мм и укладка провода на верх.
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 14 янв 2013, 13:09
я по другому сделал, в гараже в яме установил два 1.5 кв конвектора, как раз под двигателем получается. при -35 в гараже -3, движка теплая, в машине +5.
