Штатная магнитола
- Aleksander
- Автомобиль: Pajero4
Штатная магнитола
Ребят подскажите штатная магнитола со встроенным чейнджером идёт или нет.Вроде на 6 дисков.Сувал диски неберёт и всё, и load нажимал всёравно неберёт.Может нето нажимаю.
Re: Штатная магнитола
Перед тем как сувать диски питание включили?
Если без шутки юмора, то перед использованием надо прочитать раздел в Руководстве по эксплуатации страница 5-60.
- Aleksander
А какое питание и где оно включается?
А страничку 5-60 посмотрели? Там все нарисовано...Aleksander писал(а):А какое питание и где оно включается?
- NonHoSonno
- Автомобиль: PAJERO IV
На начальной комплектации чейнджера нет.
Однодисковая магнитола.
Всем привет! Проблема с левым каналом( звук, как бы умер, но не совсем: тише, нет объёма), явно дело в магнитоле, так как вся левая сторона так работает. Кто знает о проблеме отзовитесь. Что делать, что по чём и может дешевле что-нибудь другое купить и поставить? Спасибо, жду ответа!
Еще на гарантии? Пробовали балансом отрегулировать?pvd писал(а):Всем привет! Проблема с левым каналом( звук, как бы умер, но не совсем: тише, нет объёма), явно дело в магнитоле, так как вся левая сторона так работает. Кто знает о проблеме отзовитесь. Что делать, что по чём и может дешевле что-нибудь другое купить и поставить? Спасибо, жду ответа!
Пробовал, я же не тупой...Сегодня, шайтан, всё нормализовалось. Не машина, а загадка!
- trs5
- Старшина
у тебя где-то слева провод отваливается - слабый контакт; если вся сторона не играет, значит скорее всего что-то с основным левым проводом, который от системы отходит; у меня на новой машине периодически отваливалось питание на мультимедийной системе, потом снова все включалось; у ОД все поправили (хотя и не без проблем, очень долго искали где разрыв возникает, т.к. внешне все нормально выглядело), но к ним нужно приехать с очевидной проблемой, а это только с третьей попытки у меня получилось
Она играла, но как-то тихо, без объёма. Сейчас всё стабилизировалось, шайтан.
- trs5
- Старшина
ну наблюдай, через какое-то время косяк вылезет, если он есть
вслушиваюсь постоянно!
Съездил к дилеру. Переткнули разъём, всё прошло! Бесплатно по гарантии. Ура!
