Лампы габаритов и подсветки номера и др.
Romanchik222
Автомобиль: Pajero IV 3.0
Сообщение Romanchik222 » 30 май 2013, 16:19
Доброго времени суток уважаемые камрады!
Хотелось спросить у вас совета по двум вопросам:
1. Как менять лампочки передних габаритов (и какие там стоят лампы) - есть желание перейти на светодиоды!
2. Аналогичный вопрос но только о том как располагаются лампы подсветки номера = чтобы определиться с видом светодиодных лампочек.
Ну и совсем не лишним было бы дополнение или личный опыт о замене лампочек в плафонах салона, багажника и подсветках дверей... с указанием типа или фотки лампочек!
p.s. Два часа назад купил в Руси светодиодные Н11 для противотуманок. Отчетец если интересно о замене выложу на следующей неделе так как в выходные буду менять на даче..
так же куплены бескаркасные щетки чемпион.
Re: Лампы габаритов и подсветки номера и др.
Сообщение Koc » 30 май 2013, 18:25
Вот почитай, я все описывал
viewtopic.php?f=54&t=4507&hilit=+%D0%B7 ... 0%BC%D0%BF
Romanchik222
Сообщение Romanchik222 » 31 май 2013, 07:01
Да отчет с фото зачетный. Только не нашел там типа ламп которые стоят в габаритах в подсветке номера и в дверях. Про тумануи н11 я взял вчера в руси светодиодные... провеиил на стенде в магазине белый цвет... прикину как будет с машиной на выходных.
CiBiryak
Сообщение CiBiryak » 31 май 2013, 08:35
я тож всё это поменял, НО, габариты через какое то время начинают работать как стробоскопы)) в салоне свет..., как бы сказать... скажу как мой знакомый))) "Свет какой то мертвяцкий!" Может я температуру свечения не ту подобрал, брал 4200К. Ещё раз убедился что Китайнах, Hella на много приятней светит, но бюджет множим на пять, а то и на десять))
Сообщение K.S. » 31 май 2013, 09:30
Romanchik222 писал(а):... не нашел там типа ламп которые стоят в габаритах в подсветке номера и в дверях.
Типы ламп есть в руководстве по эксплуатации.
Romanchik222
Сообщение Romanchik222 » 31 май 2013, 15:39
да это все понятно в инструкции конечно все есть...
Romanchik222
Сообщение Romanchik222 » 03 июн 2013, 13:25
в субботу попытался заменить лампы в ПТФ на светодиодные.. пока снимал защиту сломал 3 клипсы.. фиг с ним добрался таки до лампы, снял разъем, выкрутил лампу.. начал вставлять светолиодну.. вставил.. начал за жопу ее проворачивать и жопа осталась в руке.. вытащил лампу, стал вставлять вторую.. тоже самое.. у двух китайских светолиодных ламп из АВТО-49 оторвались жопы..
Взял силикон и замазал разъемы в лампах... пущай подсохут и попробую снова поставить но как держать лампу без жопы не понимаю!
Вопрос №2 нашел комплект (из 2шт) сигнала от Волги.. кто подскажет как их ставить по практике и если можно поэтапно!?
Сообщение Koc » 03 июн 2013, 16:00
Как же ты умудрился сломать три клипсы???? Видимо так не тепрелось добраться до ПТФ 8)
Да и представить про лампы, мое воображение не смогло!Что ж это за лампы хлипкие такие!
Romanchik222
Сообщение Romanchik222 » 03 июн 2013, 17:28
Клипсы очень легко надломились когда их поддевал отверткой шлицевой за сам внутренний стержень... сначала надламывалась одна часть "шляпки" потом и вторая..
А у лампы сломался вот этот защитный кубик который закрывает контакты лампы сзади (см. фото)
Romanchik222
Сообщение Romanchik222 » 10 июн 2013, 09:30
наконц то заменил штатные туманки на светодиодные..
на очереди подсветка номера и габариты в передних фарах.
Сообщение Koc » 10 июн 2013, 10:18
Romanchik222 писал(а):наконц то заменил штатные туманки на светодиодные..
Покажи как получилось, интересно посмотреть как святят.
Если я правильно понимаю, то ты просто поменял лампы и при начале движения приходится включать габариты и противотуманки!?
Romanchik222
Сообщение Romanchik222 » 10 июн 2013, 15:14
Да я только лампы в ПТФ поменял Н11 на светодиодные (фотку выше выкладывал). Ок сфотографирую сегодня в паре режимах... но нужно габариты тоже менять а то получается ксенон белый и желтые габариты.. не айс!
Romanchik222
Сообщение Romanchik222 » 11 июн 2013, 09:14
Dashenka88
Автомобиль: Pajero
Сообщение Dashenka88 » 10 мар 2021, 14:52
31 май 2013, 07:01
Для замены, советую вам приобрести светодиодные лампы нового поколения h4, которые порадуют вас своей маусимальной экономичностью, и невосприимчивостью к внешним факторам и очень долгим сроком эксплуатации http://autoisauto.ru/news/svetodiodnye-lampy-h4
Mbn
Сообщение Mbn » 11 мар 2021, 12:53
Хорошая лампа. Один недостаток - ценник конский!
903-207-39-66.
