Сдох потолочный DVD - КАК СНЯТЬ ЕГО ?
ANDERS
Автомобиль: pajero-4 3,8v6
Сообщение ANDERS » 25 авг 2012, 22:30
Кто знает как снять потолочный двд. Сначала не выбрасывал диск с кнопки, потом стал мигать светодиод на ней и не гу гу. Такое чувство что японцы ее защелкнули навсегда, или приклеили, чтоб никто не снял.
Re: Сдох потолочный DVD - КАК СНЯТЬ ЕГО ?
Сообщение megranny » 26 авг 2012, 00:20
Могет рисунок поможет
Rear Display.jpg (148.22 КБ) 8171 просмотр
PivovartsevRS
Автомобиль: Mitsubishi pajero 4
Сообщение PivovartsevRS » 26 май 2013, 21:23
Вчера сам снял. Всё в принципе просто.
Сначала снимаем крышку проигрывателя (там четыре фиксатора) для демонтажа необходимо поддеть крышку чем нибудь плоским и широким, отгибаем и крышка снимается. ( если для этого применить отвертку можно повредить обшивку лучше найти плоскую и широкую альтернативную вещь типа лопатки кухонной ). Далее всё проще простого отключаем проводку, затем откручиваем 4 гайки ключом на 10 и всё.
