При включении зажигания горит ближний
Baur
Автомобиль: Padjero 4
Сообщение Baur » 21 авг 2012, 20:59
Как это можно отключить? Раньше как то было просто, меняешь либо Просто снимаешь реле и все, проблема решена. На новых паджиках как то сложно, мой электрик часа два вокруг лазил но так и не решил. Максим что можно сделать это включить габариты. Штука конечно удобная со светом не паришься, но есть нюансы. Иногда все таки надо не отсвечивать...
komaroff
Re: При включении зажигания горит ближний
Сообщение komaroff » 22 авг 2012, 03:20
я полагаю все сидит в етаксе
надо через сканер с сервисе рубить
Сообщение K.S. » 22 авг 2012, 11:26
А что, на переключателе нет положения OFF?
Baur
Сообщение Baur » 03 сен 2012, 03:48
Положение есть, а вот offа нет :?: выключается только подсветка салона.
Сообщение K.S. » 03 сен 2012, 07:14
Коллеги, а ну ка разжуйте поподробнее. Это на более свежих паджериках на переключателе света отсутствует положение OFF? Или я не правильно понял тему?
komaroff
Сообщение komaroff » 03 сен 2012, 08:11
там модуль етакс , который обслуживает перифирийную электрику , он и решает когда и что зажигать
по команде с переключателя и тп
видимо независимо от положения , в него прописали что фары нужно зажигать
ну это мое предположение ,
Baur
Сообщение Baur » 15 сен 2012, 10:01
Спасибо, за подсказку :idea:
Сообщение megranny » 15 сен 2012, 10:14
Дык это по всей видимости для России так запрограммировали.А функция автосвет наверно отсутствуе?
ilyast
Автомобиль: Pajero IV 3.0 Ul
Сообщение ilyast » 16 сен 2012, 20:20
Почему у меня такого нет
komaroff
Сообщение komaroff » 17 сен 2012, 02:38
проверил
действительно етакс
шьется по lin дилерским сканером
паджеро нет , но смысл работы етакс аналогичный должен быть
mkrs1
Сообщение mkrs1 » 26 окт 2012, 08:21
А у меня так не горит (надо включать,я бы наоборот эту функцию включил чтоб при включении зажигания автоматически загорался ближняк!Так это я понимаю к дилерам обращаться надо чтоб подключили,так я понимаю?!)
Ganz
Автомобиль: Pajero IV, 3.0
Сообщение Ganz » 08 янв 2013, 06:41
mkrs1 писал(а):А у меня так не горит (надо включать,я бы наоборот эту функцию включил чтоб при включении зажигания автоматически загорался ближняк!Так это я понимаю к дилерам обращаться надо чтоб подключили,так я понимаю?!)
Чтобы автоматически загорался ближний достаточно оставлять его включенным на подрулевом переключателе. Я так делаю когда жене машинку оставляю. После выключения зажигания гаснет в течении нескольких секунд. На заряд аккумулятора не влияет, как мне кажется.
Нес смысла платить деньги за программирование (ИМХО).
vlaivan
Автомобиль: Паджеро 4 , 3,8 л
Сообщение vlaivan » 08 янв 2013, 19:51
Мужики,смысл включения этой функции мне совершенно непонятен?если вы хотите использовать его как ходовые огни.....то у всех нормальных машин, где это предусмотренно включается при заводке дальний свет в полнакала,при этом задние габариты не горят,на своем авто как я не плясал, у меня свет автоматом не вырубается,при выключении зажигания,пару раз так днем засадил акум,теперь в привычку вошло завел-включил,выключил-заглушил :super_smilies101:
Egr55
Автомобиль: PAJERO-IV 3.8 2007
Сообщение Egr55 » 08 фев 2013, 14:28
ближний должен гаснуть при открывании водительской двери в течении 2-х секунд. Если не гаснет проверь концевик закрывания водительской двери, бывает пропадает контакт - лечится зачисткой/смазкой ВД40
komaroff
Сообщение komaroff » 09 фев 2013, 02:57
не знаю
гаснет свет когда глушишь
ну и даже если руками его включить
он все равно гаснет через некоторое время
минут через 10
ivakin
Сообщение ivakin » 26 мар 2013, 21:04
Автоматически загорается ближний у так называемых "европейцев", т.е. машин, предназначенных для продажи в Европе. У меня такая, куплена в Беларуси у официала. Рольф в Москве не смог отключить эту функцию.
Сообщение Koc » 26 мар 2013, 21:31
ivakin писал(а): Рольф в Москве не смог отключить эту функцию.
РОЛЬФ в Мск не смог включить данную функцию! :)
Я перестал выключать ближний, после того как глушу и открываю водительскую дверь, соответственно вынув ключ зажигания, свет тухнет!
Но, было раз что вылезал через дверь пассажира (сугроб был большим со стороны водителя :) ), свет остался гореть, хорошо жена заметила, а то бы бегал и искал прикуривания!
komaroff
Сообщение komaroff » 27 мар 2013, 02:45
а вот интересный момент
под рулем есть перемычка
на арабах она активирует звук при превышении 120 км/ч
а на европейцах активирует DRL
так уж прошит етакс
попробуйте ее снять ( ну или гляньте она у вас стоит или нет)
и отпишитесь о результатах
Сообщение Koc » 27 мар 2013, 12:23
komaroff писал(а):а вот интересный момент
А что за пермычка и где конкретнее ее искать?
komaroff
Сообщение komaroff » 28 мар 2013, 02:25
на рулевой колонке
если заглянуть снизу
примотана черной изолентой
было в теме про сигнал о превышении сокрости 120
