FAQ Как я разбирал торпедо, снимал магнитолу
Re: Как я разбирал торпедо, снимал магнитолу
Сообщение megranny » 07 мар 2012, 23:34
Вот такие рисунки
Сообщение Bart » 08 мар 2012, 00:51
horlampus писал(а):Присоединяюсь к pionercheg, предстоит разбор обшивки и хотелось бы заранее узнать максимальную глубину динамиков которую можно воткнуть нам в двери чтоб ни чему не мешало
Вот тута мой репортажик по двери и по динамикам: viewtopic.php?f=6&t=2370&start=40
evgenyyy
Автомобиль: pajero 4
Сообщение evgenyyy » 08 мар 2012, 18:30
есть на этом же форуме.
Автор как раз про колонки и пишет - по 3 и 5 дверным моделям. И даже приводит модели колонок JBL которые он заменил вместо штатных.
horlampus
Автомобиль: паджеро 4
Сообщение horlampus » 11 мар 2012, 10:08
Bart спасибо! я понял и видел твой репортажик viewtopic.php?f=6&t=2370&start=40
Мне вот именно и интересна максимальная глубина динамиков которую туда можно запихать, там про неё к сожелению не сказано. Вот предполагаемая глубина моих динамиков 56 мм твое мнение войдут? И если можно страницу 286 руководства отсканируй.
Заранее благодарен.
horlampus
Сообщение horlampus » 12 мар 2012, 15:41
Ну что кто нить подскажет максимальную глубину динамиков которую можно впихнуть
pionercheg
Автомобиль: Pajero 4 3.8 Ultimate 2012
Сообщение pionercheg » 14 мар 2012, 17:05
MISTERTOOL писал(а):Откручиваем и вынимаем магнитолу.
А есть ли у кого возможность сфоткать заднюю стенку с разъемами у Mitsubishi Multi Communication System R-03.
Сфоткать фишки для подключения мультимедийной головы.
Буду благодарен.
Hydros
Автомобиль: Asx
Сообщение Hydros » 10 сен 2012, 20:06
megranny писал(а):Вот такие рисунки
Не совсем понятно, как снимать обшивку. Открутил болты, в том числе болт под накладкой ручки..Дальше, получается, снять панель стеклоподъемников, поддев отверткой, после чего отщелкивать клипсы?все верно, или чего-то не так понял?
komaroff
Сообщение komaroff » 11 сен 2012, 02:38
снизу подрываете защелки а дальше потихоньку остальное
снимается вверх
ну и уголок с пищалкой не забудте отстегнуть
Rost77
Сообщение Rost77 » 11 сен 2012, 09:49
MISTERTOOL писал(а):Как видно на фотках, дополнительных выводов нет.
Поэтому считаю такую магнитолу не айс, и имею большое желание её заменить.
Радио ловит отвратительно, штатная антена, тоже на букву Г.
Дальше выдавил кнопку включения подогрева сидений и заменил на новую.
Эту цель изначально преследовал. И собрал все на место.
Как Вы успели заметить ничего сложного нет. Избегайте чрезмерных усилий, пластик хрупкий может сломаться.
Пару пистонов я уронил в недра торпеды. Достать не удалось.
Спасибо за внимание. :super_smilies036:
Спасибо, достойны уважения такие люди. У меня то же провалилась кнопка причём второй раз. Первый её сделали по гарантии. Второй уже самому нужно ковыряться. Хорошая машина Паджеро-4 но ... есть но!
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 11 сен 2012, 11:46
и не одно но)))) я как купил у меня в первые дни кнопка противотуманки провалилась (клянусь сильно не давил =) ) и еще какие-то проваливались по мере использования авто, как горечно в такие моменты становиться за потраченную сумму..
rembo
Автомобиль: Pajero-4
Re: FAQ Как я разбирал торпедо, снимал магнитолу
Сообщение rembo » 08 окт 2012, 23:36
Попробовал отщелкнуть дефлекторы.Ничего не получилось.Может как-то по другому надо делать?Как только не пробовал,ничего не выходит.Хотелось убрать все скрипы,которые в районе магнитолы.
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 09 окт 2012, 04:49
rembo писал(а):Попробовал отщелкнуть дефлекторы.Ничего не получилось.Может как-то по другому надо делать?Как только не пробовал,ничего не выходит.Хотелось убрать все скрипы,которые в районе магнитолы.
бесполезное занятие) делал полнуб шумку торпеды,вот как раз магнитолу, приборку и воздуховоды (решетки) не победить, они внутри все шумят) к тому же на магитоле сам пластик скрипит (попробуй на рамку сверху надавить)
rembo
Сообщение rembo » 11 окт 2012, 23:37
Да куда я там ни давил,бесполезно.Потом взял силикон-спрей,потихоньку отжимал немножко,чтобы щелочка хоть какая была.Щас потише стало.Но все равно это дребезжание уже доставать начинает.Хотя если судить по фото MISTERTOOL,снять проще пареной репы.
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 15 окт 2012, 03:15
сильнее дергай, там большие защелки
rembo
Сообщение rembo » 17 окт 2012, 00:59
пробовал,не идет.
MISTERTOOL
Автомобиль: Рajero IV 3.8 2006
Сообщение MISTERTOOL » 15 фев 2013, 00:20
rembo писал(а):пробовал,не идет.
просто тяни на себя и все, я пальцами ухватил и вытянул,
Конечно есть приспособления. Придумай чем захватить за прорези и потянуть.
Можно аккуратно отверточкой под деть с боку, посмотри где пистоны расположены.
Руки не для скуки! :D
Vis
Сообщение Vis » 09 мар 2013, 18:34
MISTERTOOL писал(а):Привет.
Тему "Установка УКВ-FM адаптера реально не видел" , видимо не те запросы делал в поиске.
Разобрать консоль и достать магнитолу руки чесались давно. Выводы из магнитолы меня интересуют для возможности подключить внешние устройства звука. Флешку USB, мп3 плеер из смартфона, CD MP3 changer,звук из портативного видео проигрывателя. На некоторых магнитолах бывает вывод AUX, его искал. Береш смартфон втыкаешь выход из наушников в AUX и вот тебе звук в колонках.
Но не судьба.
Есть головные DVD устройства с полным комплектом, но опять же 30-50 тыс. стоят и отзывы в осном плохие, типа Fantom или INTRO. Не хочется за гамно платить и потом расстраиваться. У меня полно всяких гаджетов видео аудио, искал возможность законектится. Опять же антена штатная меня раздражает или это магнитола такая. Может на секунду-две пропасть сигнал от станции,и так регулярно, шипит и звук пропадает. Для достаточно дорого авто както не серьезно. Для начала попробую заменить антену и там видно будет. Для этого как минимум придется снять магнитолу.
У нас же при открывание бардачка есть выходы AUX и выход под USB. Но магнитола меня тоже напрягает своим звучанием. Что это за звук, если минимальная слышимость радио только 18.....а чтобы нормально слушать нужно ставить на 22-23 звук. Бред.
