При включении зажигания горит ближний
Как это можно отключить? Раньше как то было просто, меняешь либо Просто снимаешь реле и все, проблема решена. На новых паджиках как то сложно, мой электрик часа два вокруг лазил но так и не решил. Максим что можно сделать это включить габариты. Штука конечно удобная со светом не паришься, но есть нюансы. Иногда все таки надо не отсвечивать...
- komaroff
- Автомобиль: Pajero 4
Re: При включении зажигания горит ближний
я полагаю все сидит в етаксе
надо через сканер с сервисе рубить
Положение есть, а вот offа нет
выключается только подсветка салона.
- K.S.
Коллеги, а ну ка разжуйте поподробнее. Это на более свежих паджериках на переключателе света отсутствует положение OFF? Или я не правильно понял тему?
- komaroff
там модуль етакс , который обслуживает перифирийную электрику , он и решает когда и что зажигать
по команде с переключателя и тп
видимо независимо от положения , в него прописали что фары нужно зажигать
ну это мое предположение ,
Спасибо, за подсказку
- megranny
Дык это по всей видимости для России так запрограммировали.А функция автосвет наверно отсутствуе?
ilyast
Почему у меня такого нет
- komaroff
проверил
действительно етакс
шьется по lin дилерским сканером
паджеро нет , но смысл работы етакс аналогичный должен быть
действительно етакс
- Безымянный.gif (169.13 КБ) 18793 просмотра
mkrs1
А у меня так не горит (надо включать,я бы наоборот эту функцию включил чтоб при включении зажигания автоматически загорался ближняк!Так это я понимаю к дилерам обращаться надо чтоб подключили,так я понимаю?!)
Чтобы автоматически загорался ближний достаточно оставлять его включенным на подрулевом переключателе. Я так делаю когда жене машинку оставляю. После выключения зажигания гаснет в течении нескольких секунд. На заряд аккумулятора не влияет, как мне кажется.mkrs1 писал(а):А у меня так не горит (надо включать,я бы наоборот эту функцию включил чтоб при включении зажигания автоматически загорался ближняк!Так это я понимаю к дилерам обращаться надо чтоб подключили,так я понимаю?!)
Нес смысла платить деньги за программирование (ИМХО).
- vlaivan
Мужики,смысл включения этой функции мне совершенно непонятен?если вы хотите использовать его как ходовые огни.....то у всех нормальных машин, где это предусмотренно включается при заводке дальний свет в полнакала,при этом задние габариты не горят,на своем авто как я не плясал, у меня свет автоматом не вырубается,при выключении зажигания,пару раз так днем засадил акум,теперь в привычку вошло завел-включил,выключил-заглушилGanz писал(а):Чтобы автоматически загорался ближний достаточно оставлять его включенным на подрулевом переключателе. Я так делаю когда жене машинку оставляю. После выключения зажигания гаснет в течении нескольких секунд. На заряд аккумулятора не влияет, как мне кажется.mkrs1 писал(а):А у меня так не горит (надо включать,я бы наоборот эту функцию включил чтоб при включении зажигания автоматически загорался ближняк!Так это я понимаю к дилерам обращаться надо чтоб подключили,так я понимаю?!)
Egr55
- Автомобиль: PAJERO-IV 3.8 2007
ближний должен гаснуть при открывании водительской двери в течении 2-х секунд. Если не гаснет проверь концевик закрывания водительской двери, бывает пропадает контакт - лечится зачисткой/смазкой ВД40vlaivan писал(а):Мужики,смысл включения этой функции мне совершенно непонятен?если вы хотите использовать его как ходовые огни.....то у всех нормальных машин, где это предусмотренно включается при заводке дальний свет в полнакала,при этом задние габариты не горят,на своем авто как я не плясал, у меня свет автоматом не вырубается,при выключении зажигания,пару раз так днем засадил акум,теперь в привычку вошло завел-включил,выключил-заглушилGanz писал(а):Чтобы автоматически загорался ближний достаточно оставлять его включенным на подрулевом переключателе. Я так делаю когда жене машинку оставляю. После выключения зажигания гаснет в течении нескольких секунд. На заряд аккумулятора не влияет, как мне кажется.mkrs1 писал(а):А у меня так не горит (надо включать,я бы наоборот эту функцию включил чтоб при включении зажигания автоматически загорался ближняк!Так это я понимаю к дилерам обращаться надо чтоб подключили,так я понимаю?!)
- komaroff
не знаю
гаснет свет когда глушишь
ну и даже если руками его включить
он все равно гаснет через некоторое время
минут через 10
минут через 10
Автоматически загорается ближний у так называемых "европейцев", т.е. машин, предназначенных для продажи в Европе. У меня такая, куплена в Беларуси у официала. Рольф в Москве не смог отключить эту функцию.
- Koc
- Автомобиль: Паджеро IV 3.0
РОЛЬФ в Мск не смог включить данную функцию!ivakin писал(а): Рольф в Москве не смог отключить эту функцию.
Я перестал выключать ближний, после того как глушу и открываю водительскую дверь, соответственно вынув ключ зажигания, свет тухнет!
Но, было раз что вылезал через дверь пассажира (сугроб был большим со стороны водителя
- komaroff
а вот интересный момент
под рулем есть перемычка
на арабах она активирует звук при превышении 120 км/ч
а на европейцах активирует DRL
так уж прошит етакс
попробуйте ее снять ( ну или гляньте она у вас стоит или нет)
и отпишитесь о результатах
так уж прошит етакс
- Koc
А что за пермычка и где конкретнее ее искать?komaroff писал(а):а вот интересный момент
- komaroff
на рулевой колонке
если заглянуть снизу
примотана черной изолентой
было в теме про сигнал о превышении сокрости 120
