Замена дисков
Re: Замена дисков
Сообщение OLEGH » 03 дек 2013, 19:34
Брал авто в Эмиратах с пробегом 70 000, колодки менял где то на 80 тыс., фирму не помню брал там же, сейчас пробег
176 000, смотрел неделю назад колодки еще до весны походят, диски +2,3 мм до износа по мануалу.
Re: Замена дисков
Сообщение 72RUS » 04 дек 2013, 07:13
У меня при пробеге в 60 т/км передние и задние диски имели незначительный износ, но на передних появилось биение и я предпочёл их заменить!
Колодки задние заменил на 50, а передние на 60 т/км пробега. Ездить можно было ещё долго, что на задних, что на передних, так как износ составил не более 70%. Но субъективно ... торможение стало мало информативным, при активном торможении и сильном нагреве появлялись очень неприятные посторонние звуки, поэтому предпочёл не экономить на тормозах. К тому же при замене дисков предписывается менять и колодки!
На данный момент тормозами вполне доволен, торможение как на новой - мягкое и эффективное.
Vis
Re: Замена дисков
Сообщение Vis » 25 дек 2013, 14:21
Заменил диски задние и передних вместе с колодками. Ставил оригинал. Улетал отдыхать в Палестину и Тель авив на 8 дней, приехал а диски все ржавые. Имеется ввиду не рабочая поверхность дисков, а где крепятся гайки и ступица.... Но вы поняли что это передних часть дисков. Я в шоке. Как из лечиться от этой ржави? Как м.....к езжу с ржавыми дисками. Может помазать чем то? Не на одной из моих машин ранее такого не видел. Из какой тогда стали делают эти оригинальные диски. У всех так кота менял диски оригинальные на оригинальные?
Re: Замена дисков
Сообщение 72RUS » 30 дек 2013, 07:41
Vis писал(а):Заменил диски задние и передних вместе с колодками. Ставил оригинал. Улетал отдыхать в Палестину и Тель авив на 8 дней, приехал а диски все ржавые. Имеется ввиду не рабочая поверхность дисков, а где крепятся гайки и ступица.... Но вы поняли что это передних часть дисков. Я в шоке. Как из лечиться от этой ржави? Как м.....к езжу с ржавыми дисками. Может помазать чем то? Не на одной из моих машин ранее такого не видел. Из какой тогда стали делают эти оригинальные диски. У всех так кота менял диски оригинальные на оригинальные?
"Мазать" не рекомендую категорически!
Ржавеют любые диски. Иной раз с мойки не успеешь выехать, а они уже все рыжие! Не парься по этому поводу, важно что бы тормозили хорошо, а остальное ... .
Они не стальные , чугун он и в Африке - ЧУГУН!))))))
Vorona
Автомобиль: Pajero IV, дизель 3,2. 165 л.с. Механика. 2007г. Трёхдверка
Re: Замена дисков
Сообщение Vorona » 03 янв 2014, 16:39
Просьба перечитать моё сообщение (оно первое в самом начале). Всё оказалось проще. В левом заднем суппорте один из двух направляющих пальцев заржавел. Поэтому, когда снимаешь с тормоза и начинаешь движение, механизм перекашивает и происходит задевание с цикличностью вращения колеса. Когда немного проедешь суппорт разрабатывается и задевание прекращается до следующей остановки на стояночном тормозе. Заехал к нормальным мужикам, они выбили палец, смазали и проблема пропала. Но я на всякий пожарный прикупил в "Экзисте" пальцы с рем. набором. Если опять будет задевать, поменяю. Ничего сложного тут нет и не дорого. А затеял я эту тему, чтобы показать тупость и непрофессионализм официалов, у которых чуть что давай менять.
Vorona
Re: Замена дисков
Сообщение Vorona » 03 янв 2014, 16:45
Vorona писал(а):Pajero IV, 2007, дизель. Пробег 102 000 км. В левом заднем при начальном движении цикличный звук задевания с частотой вращения колеса. Официал, толком не посмотрев, сразу говорит, что нужно менять диски. Родные дорого. Кто менял, поделитесь опытом.
Re: Замена дисков
Сообщение Bart » 03 янв 2014, 17:18
Палец заржавел.. Значит не смазываете. Такие важные механизмы как в тормозной требуют периодического обслуживания. Обычно пальцы в суппорте клинит\перекашивает. Есть такой косячок.
По поводу того, что оригинальные диски дорогие.., то это улыбнуло. Тем более хотите, чтоб не ржавели.
Поставьте хорошие дорогие диски от DBA, прокрашенные - ржаветь не будут. У меня такие стоят.
Ссылка: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... al/1566158
Vis
Re: Замена дисков
Сообщение Vis » 25 янв 2014, 19:11
Спасибо.
Re: Замена дисков
Сообщение Svetliy » 25 янв 2014, 20:59
Хорошие диски, это не те "что не ржавеют". Им нужно много, очень много разных и более важных качеств. Диски это не "клевые и блестящие колеса", это то что Вас везет. Это одна из самых нагруженных частей машины. Да и чего говорить: самая важная её часть. Те кто снимает оригинал и ставит "покрасивее" и подешевле, поступают необдуманно. Тем более на джипе.
KirVin
Re: Замена дисков
Сообщение KirVin » 06 фев 2014, 13:31
72RUS писал(а): Чугун он и в Африке - чугун. Можно спорить и хвалить например - керамические, но по чугуну .. не вижу никаких отличий хоть убей.
Если бы это было так, то диски у всех производителей деформировались бы от перегрева или нет. Если у одних марок диски ведет, а у других нет, то значит разница все же есть. Чугуны то же отличаются по содержанию углерода. Чем больше углерода, тем твердость выше, трение ниже, перегрев сильнее, износ ниже. Поэтому и присутствует биение на малых пробегах. Чем углерода меньше, чем диск ходит меньше, но и биение самоустраняется износом. Колодки- это лучший проточной станок для дисков. Оптимально это когда одного комплекта дисков хватает на два комплекта колодок при пробеге 60 тысяч на колодках примерно.
С Уважением Кирилл
Wasat
Автомобиль: pajero
Re: Замена дисков
Сообщение Wasat » 22 окт 2014, 13:05
KirVin писал(а): при пробеге 60 тысяч на колодках примерно.
ни одни колодки столько не выдерживали
srs
Re: Замена дисков
Сообщение srs » 10 ноя 2014, 11:16
Установил себе диски с колодками blue print, пробег 10 000 полет нормальный,
стиль езды смешанный иногда агрессивный. Люблю по лужам погонять)))
http://www.blue-print.com/RU/
sedoj
Автомобиль: mitsubishi pajero
Re: Замена дисков
Сообщение sedoj » 16 ноя 2014, 13:33
KirVin, все правильно написал про диски. Чугун он тоже разный бывает и нужно уметь разбираться и выбирать, что подходит лично тебе. Я как-то тоже заморачивался по теме дисков - какие купить на смену родных. Думал раскошелиться на оригинальные, но сложное финансовое положение в семье не позволило. Выбирал из среднего сегмента. Вот посоветовали диски Nibk и колодки. Колодки сейчас менять собираюсь (уже откатали свой срок) В принципе nibk понравились (в том числе и ценой). повторно их же куплю. Диски nibk тоже нравятся - откатал почти 50 тысяч, а диск почти как новый.
Vis
Re: Замена дисков
Сообщение Vis » 10 мар 2015, 17:03
Всё же в наших (по крайней мере в моём!) Паджеро , тормозные диски га...но полное. Отстой. На предыдущей Паджеро менял все по кругу, и вот наверное сейчас придётся....хотя пробег только 30000 км....все диски ржавые напрочь.....и сточены. Хотя стиль езды спокойный. Я не у кого не видел вообще таких ржавых дисков, кроме Паджеро. Имеется ввиду не рабочая поверхность, а всё другое. От бортиков аж куски ржави отлетают.Какие поставить чтобы и томозили хорошо, и не РЖАВЕЛИ!!!
KirVin
Re: Замена дисков
Сообщение KirVin » 13 июл 2015, 13:01
Я не точно написал... Первая замена колодок на 30 тысячах, а вторая замена на 60 тысячах вместе с заменой диска. Вот при таком варианте биения не будет. Если диск изнашивается примерно за 60 тысяч, то он не твердый, а значит его не поведет.
С Уважением Кирилл
