Ступица от фирмы "Optimal"
ViktorAr
Сообщение ViktorAr » 30 окт 2014, 05:28
Всем добрый день. Загудел подшипник ступицы переднего левого колеса на пробеге 110 тыс. км. На Exist заказал подшипник ступицы Optimal № 951 833. Вариант бюджетный, конечно (с деньгами немножко проблемы), но не настолько, блин! Завыл через 1500 км. В голове сразу мысли нехорошие: а вдруг мастера схалявили, поставили б/у, или ставили руками из задницы? Кто-нибудь пользовался дивайсами этой фирмы, есть какие-то мнения? Всем удачи на дорогах.
Re: Ступица от фирмы "Optimal"
Сообщение Svetliy » 30 окт 2014, 10:23
Поставить плохо его нельзя, подшипник у нас не затягивается. Какую зп Вам ставят это конечно смотреть нужно всегда...
ViktorAr
Сообщение ViktorAr » 31 окт 2014, 04:43
Теперь буду присутствовать при замене. Заказал опять тот-же "Optimal", поскольку никаких отзывов не последовало. Если история повторится, все будем знать, что зпч этой фирмы - говно!
Сообщение Svetliy » 31 окт 2014, 09:03
А сколько стоит эта ступица? Учитывая цену замены и регулировку сход-развала - неужели там такая экономия?
komaroff
Сообщение komaroff » 03 ноя 2014, 02:19
во многих мне известных случаях неоригинал
начинал выть через 5-10 тыс км
разных мастей
для себя сделал вывод
два неоригинала с работой - дороже одного оригинала с работой
ViktorAr
Сообщение ViktorAr » 03 ноя 2014, 07:30
Да, наверное, вы правы, ребята. Разница при покупке "неоригинала" ощутима: 2600 р.(собственно сама ступица с подшипником) против 7000р.(ступица с подшипником + диск со шпильками, на который колесо прикручивается - из головы вылетело, как он правильно называется и который менять совершенно не нужно, я думаю). Но если перспектива в 5000-10000 км - счет не в мою пользу, конечно. Ладно, всяко бывает. Спасибо за советы и разумную критику.
fitfon
Сообщение fitfon » 01 апр 2016, 18:59
Апну тему. Ну что там со вторым разом Optimal? Тоже менять ступицу на днях буду, думал про Оптимал, вроде как Германия...
Taz
Сообщение Taz » 11 апр 2016, 22:45
Optimal это упаковщик, раньше при покупке этого чуда в коробке могло лежать мэйд ин чина или так же запросто мэйд ин джермани/итали и т.д. На сегодняшний момент, на сколько знаю, все китайское у них(гипотетически не все китайское означает плохо).
Я в 14 году менял оба передних ступичных подшипника, ставил Torque, уже 50 тысяч набежали, проблем нет.
ViktorAr
Сообщение ViktorAr » 12 апр 2016, 04:42
Коли появились заинтересованные - отвечу. Оказалось, что загудел подшипник другого колеса! Просто со страху показалось, что тот, который только что заменил. Поставил опять же "Optimal", накатал около 40-а тысяч - тьфу-тьфу. Честно говоря, даже не посмотрел страну производителя. Заказывал на всякий случай подшипник заднего колеса, загляну в гараже в коробку - сообщу, кто его мэйд.
Ingenium
Автомобиль: Pajero 3,8, 2012, stok
Сообщение Ingenium » 10 ноя 2018, 15:34
Здравствуйте.
Посмотрели производителя? Ступицы ещё ходят?
