Рулевая рейка. Дергание руля, балансировка.
- Автомобиль: PAJERO IV 3.0
А я вот в последнее время (может это и бзик по фазе у меня) замечаю, что как то руль реагирует очень на всякие неровности на дорогу, особенно при поворотах. Как объяснить, хрен его знает, но раньше вроде такого не было, Люфта на первый взгляд нет. Может у кого тож были такие ощущения?
Re: Рулевая рейка
может быть дело в балансировке
Re: Рулевая рейка
посмотрите может быть дело и в рулевой тяге
Re: Рулевая рейка
ВОТ БАЛАНСИРОВКУ Я ВРОДЕ ВЕСНОЙ НЕ ДЕЛАЛ, БУДЕМ МЕТОДОМ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ )
Re: Рулевая рейка
Знаете, что я сейчас ощутил, когда поворачивал и сильно вывернул колеса, как будто резина у меня овальная)))) сравнение конечно бредовое, но вот такое. Может конечно неровности на дороге были, но вроде нет. Кто что скажет?
Re: Рулевая рейка
Кстати, вот уже как месяц такая же ерунда. Руль как-бы подёргивает вправо-влево. В основном чувствуется на небольших скоростях, хотя при смене резины колёса балансировались. Сегодня попробую отбалансировать колёса заново, заодно и диски проверю. Если не в этом причина, тогда не знаю, что ещё может быть.klf74klf писал(а):А я вот в последнее время (может это и бзик по фазе у меня) замечаю, что как то руль реагирует очень на всякие неровности на дорогу, особенно при поворотах. Как объяснить, хрен его знает, но раньше вроде такого не было, Люфта на первый взгляд нет. Может у кого тож были такие ощущения?
- Администратор
- Автомобиль: Pajero4
Re: Рулевая рейка
Ку, товарищи!
Биение на небольших скоростях может быть вызвано умирающими шрусами или поведенными тормозными дисками. Возможно, может быть деформирован сам привод.
Re: Рулевая рейка
Не всё так просто оказалось. Вернулся с сервиса, поставили диагноз: повреждён вал (распределитель) рейки, в результате чего повороты руля с дёрганиями и срывами. Оригинал в екзисте 28000. По ходу придётся покупать б/у рейку и из двух собирать однуAdmin писал(а):Ку, товарищи!
- Администратор
Re: Рулевая рейка. Дергание руля, балансировка.
А как в сервисе это опредили? Я так понимаю, чтобы это определить надо рейку разобрать...
Интересно, после замены проблема пропадет? Отпишись, пжста, чем закончится.
Дело в том, что изначально, когда рейка навернулась пришлось некоторое время ехать до сервиса своим ходом. Год назад, когда мастер проверял её на стенде после ремонта он говорил, что вал мог погнуться, так как руль немного доворачивался самостоятельно и просил помониторить этот вопрос во время езды. Потом прошло время, как-то привык, а потом просто не обращал внимание. Сегодня отгонял на мойку чужой аутлендер и понял, что у меня что-то не так с рулём. Приехал на сервис и собственно получил ответ. Насос ГУР в норме, но при движении и повороте руля возникает как-бы попеременное усилие и то самое подёргивание при движении по прямой. Как-то так....
Проверять не пробовал и вряд ли буду по причине стоимости данной запчасти, так как аналогов нет и сам вал нигде не продаётся. Поэтому проще рейку менять.
- Администратор
Что значит "рейка навернулась", руль перестал вращаться, руль стал тугим, или что?
Неее, когда вращаещь им, на поворотах, как то чувствую не так, как раньше) Щелчки какие-то малозаметные, подергивание, отдача в педаль что ли. Да еще при спуске с моста, при торможении руль норовит повернуть на право????? В сервисе, у нас в городе сказали, что люфт рулевой рейки. Её официалы подтягивают или как, поеду на озеро с заездом в Вологду на ТО.
- Администратор
Я вопрос задавал garafon, он пишет про то, что ему пришлось ехать до автосервиса своим ходом, когда сломалась рулевая рейка. Мне интересно, какого рода была поломка.
klf74klf, т.е Димон, расскажите потом, какой диагноз поставит ОД.
Расскажу про ремонт рейки, все-таки оказалась она, наш сервис диагноз верный поставил) В общем её подтянули, сказали, что если еще люфт будет, то замена по гарантии. Но геммор в другом случился, при записи у мастера на то спросил какие проблемы, и предложил смазать регулировочные болты, а на где-то здесь читал, что они прикипают и срезают только болгаркой, поэтому согласился, но не думал, что цена ахеренная выйдет, соразмерная цене за то. А этом говнодав, патлюка) о цене не сообщил. Правда я потом, на следующий день, когда звонили регионалы и с Москвы с мицубиси моторс, нажаловался на них по этому поводу)))) Им за это будет что? Да еще один момент, мы в Вологду приехали на двух машинах, я на своей, а друг на Хайлендере Тайота, он тоже на сервис её загнал. Так мы после Боровно, её забирали, ему бесплатно резину типа фоском намазали и двигатель помыли и качество мойки кузова савсем не такое как вымыли мою. Что ни за хрень?????
По поводу дёргания руля. Поставил новую резину, всё стало ок, едет как по рельсам, видимо проблема была в одном из передних колёс. Правда руль всё равно туговат, сравнивал с аутлендером, но уже привык и не замечаю.
- Администратор
Тугость руля зависит от ширины, радиуса и протектора резины...
Согласен, лето стояли Falken Ziex 265/60/18 совсем лысые, сейчас поставил новую всесезонку Nexen Roadian pro 8 at той же размерности, доволен как слон. И самое удивительное, что шумят меньше несмотря на А/Т.
