Ключ в замке зажигания не поворачивается в положение LOCK
sidor1960
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 3.2 LWB, 2008 г.в.
Сообщение sidor1960 » 13 апр 2021, 08:18
Приехал в гараж, заглушил двигатель, поставил АКПП на паркинг, а зажигание осталось включенным, ключ в положении ACC, вытащить его не могу. Руль не заблокирован. Завел автомобиль, проехал разок вперед-назад, остановил, рычаг АКПП на паркинг, ключ нормально выключил автомобиль, вышел из замка. Сегодня такая же беда на парковке у работы. Я понял, что есть какая-то блокировка, связанная с АКПП. Подскажите, кто сталкивался и как решить?
Паджерик - лучший автомобиль :super_smilies101:
Re: Ключ в замке зажигания не поворачивается в положение LOCK
Сообщение Admin » 15 апр 2021, 02:00
sidor1960 писал(а):
13 апр 2021, 08:18
В Pajero на замке зажигания стоит 2 блокировки, одна разблокируется при нажатии педали тормоза, вторая при включении паркинга.
В вашей ситуации советы давать трудно... нужно добираться до корпуса селектора переключения АКПП и там уже пытаться понять., что происходит при переключении, почему не блокируется.
sidor1960
Сообщение sidor1960 » 04 июн 2021, 10:04
Спасибо. Разобрался. Поменял тросик АКПП-замок зажигания. Проблема ушла.
