Доброго дня!! недавно озадачился такой проблемой !!! начался охотничий сезон доехал без проблем, затем при выезде на трассу застрял сначала включил 4H затем понижаики последовательно враскачку в пред назад машина встала давлю на педаль газа в положении D не ни какой реакции R тоже не реагирует в коробке или раздатке звук похожий на треск. Заглушил машину постоял минут 10 покурил завел выехала, проехал назад вперед все нормально. Ни каких звуков ни чего. При выезде на саму трассу сел левой стороной по самый порог машина назад впред двигаеться после примерно часа мучения конечно с передышками и помощи друзей выехали, все нормально ни звуков ни каких подозрений что что то произошло. После приезда в город моика, прошло примерно 2 дня и при включении задней и нажатии педели газа появился звук глухой как будто машина едет назад с натягом. Завел машину покатался назад впред в каждом положении звук пропал когда сдаешь назад,вроде все пучком. Затем заехал в грязь на 2H машина чуть чуть стояла передом на бугре включил 4H окно боковое было открыто какой то железный скрежет и как удар, поехала впред выехал из грязи без проблем. При включении задней и нажатии на газ опять появился звук натяга описанный выше. Теперь закрадываються сомнения что могло произойти ????? Вчера тестировал сам раздатку на тип скрежета или чего еще, при переключении с 2H на 4H слышен звук, при включении понижаек звук есть но ни такой звонкий, затем в обратной последовательности происходит тоже самое и при переключении с 4H на 2H добавляться к звуку еще звук похожий как будто маленький молоток бьет с легка по кожуху как будто что то там отвалилось.
Ребята спасайте !!!!!!!!!!! может кто встречался с похожей проблемой или у кого такие же симптомы?????
Звук и стук при переключении раздатки
Yaroslav32
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero4 араб 2007
- CiBiryak
Re: Звук и стук при переключении раздатки
при подключении/отключении передка стук присутствует при включении как бы в натяг, шестерни стучат друг об дружку, а вот то что машина не ехала, это вопрос, то ли не включился передок и при застревании крутился только зад, то ли что то с раздаткой, типа цепи хана, тут пока я не силён, учу мат часть)))
Возможно что-то с цепью в раздатке скорей всего..другого на ум пока не приходит.
