MOTUL GEAR 300 75W-90
Всем привет.Хочется услышать ваше мнение о том не совершил ли я ошибку при замене масла в раздатке и редукторах.Залил MOTUL GEAR 300 75W-90.Заранее спасибо.
- 0c5642721d615fe946429dd06994eb21.jpg (26.52 КБ) 6836 просмотров
Re: MOTUL GEAR 300 75W-90
Дело в том, что вы ориентируетесь только на температурные показатели по SAE! А надо смотреть ещё и на соответствие по классу API !!!maxus писал(а):Всем привет.Хочется услышать ваше мнение о том не совершил ли я ошибку при замене масла в раздатке и редукторах.Залил MOTUL GEAR 300 75W-90.Заранее спасибо.
А он, этот класс, для раздатки и дифференциалов РАЗНЫЙ! Читаем Руководство по эксплуатации и приводим в соответствие с рекомендациями производителя!
- п.9 технические жидкости и их ёмкость 01.jpg (417.05 КБ) 6817 просмотров
- п.9 технические жидкости и их ёмкость 02.jpg (237.84 КБ) 6817 просмотров
а какие могут быть последствия если оставить то что залито.
Может и ничего негативного не произойдёт , а может и узел накрыться, например корродируют все цветные металлы.maxus писал(а):а какие могут быть последствия если оставить то что залито.
Если интересует моё мнение ... то я бы поменял. т.е. я и поменял, когда с дури залил в свою МКПП не то масло (наивно полагая что чем выше класс по API, тем масло лучше, оно не лучше оно просто другое!), когда проконсультировался у специалистов в области ГСМ, то решил поменять масло. Надо отметить что даже работа узла (в моём случае МКПП) изменилась в худшую сторону. Поэтому, как не жаль мне было 4л свежего масла ... пришлось слить.
Всем привет .Как я понял по таблице масло подходит для раздатки а для редукторов нужно другое.В ближайшее время буду менять.Спасибо за советы и рекомендации.
