Загорается перегрев масла АКПП
voron52
Автомобиль: пешеход
Сообщение voron52 » 27 сен 2013, 14:30
Всем привет. С неделю назад начала загораться лампочка перегрева масла АКПП. Загорается по любому поводу и вместе с чеком даже пока машину прогреваешь.Горит пару секунд, потом все нормально.Диагностика ничего не показала.
Машина 2011 г. 3,0 . Как лечить?
VIM
Автомобиль: Митцубиси Паджеро III 3,5 GDI и IV 3,8
Re: Загорается перегрев масла АКПП
Сообщение VIM » 27 сен 2013, 17:04
У меня была похожая ситуация правда на 3 Паджеро, после обгона на трассе загорелась иллюминация, перегрев коробки, чек, заряд аккумулятора, аварийка не работает . Думал все хана! А решение оказалось простым перегорел предохранитель. Только зачем на него одного столько вешать???? Ума не приложу!
voron52
Автомобиль: пешеход
Сообщение voron52 » 29 сен 2013, 10:01
Предохранители все целы. Хотя вот уже третий день езжу без проблем? Может солнечная активность причина :D
voron52
Автомобиль: пешеход
Сообщение voron52 » 12 окт 2013, 18:44
Проблема не исчезла. теперь на ходу и глохнуть стала.Кто знает где датчик температуры на АКПП стоит? попробую для начала его поменять.
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 15 окт 2013, 16:34
voron52 писал(а):Проблема не исчезла. теперь на ходу и глохнуть стала.Кто знает где датчик температуры на АКПП стоит? попробую для начала его поменять.
Добрый день! Датчик температуры АКПП,стоит внутри коробки.Что-бы к нему добраться-нужно снять поддон АКПП,он расположен на жгуте проводов,который присоединяется к логическому блоку АКПП. Отдельно он не выпускается,только в комплекте с проводкой на логический блок.В Вашем случае возможно присутствует какой-то неконтакт этого датчика.Может провод какой-то переломан или замыкает на массу.Одним словом снимайте поддон и смотрите ,что там не так.Датчик на схеме отмечен красным цветом. С уважениемhttp://www.mi-auto.ru/
voron52
Автомобиль: пешеход
Сообщение voron52 » 25 окт 2013, 22:14
Неисправность устранили официалы. Вообще не ожидал, что они так отнесутся.Надо было сразу к ним ехать.Причина была в реле блокировки мозгов у сигнализации которую кстати дилеры и ставили. Вылечили заменой, причем совершенно бесплатно, даже помыли машину в качестве бонуса за 3-х дневные поиски причины.
